Thema: Bemaßungssysteme (2421 mal gelesen)
Markus Wald Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 16.04.2002 P4 3.2GHz 3GB Catia V5R12SP6 (Deutsches GUI) Catia V5R14SP5 (Deutsches GUI)
erstellt am: 30. Apr. 2005 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CATIAner, gibt es eine Möglichkeit bei der Kettenbemaßungen (Ordinatenbemaßungen) in der R14 das Erzeugen von Bemaßungssystemen zu verhindern ?? Ich hätte gerne das gleiche Verhalten der Bemaßung wie in der R12. Hintergrund ist, das wir sehr grosse Zusammenbauzeichnungen haben (4m) da ist es unbedingt nötig jede Bemassung einzeln zu verschieben. Das Ausschalten des Button "Auswahlmodus für Bemaßungssysteme" reicht nicht aus. Damit kann ich zwar die Maßzahlen bewegen, die Maßhilfslinien sind aber nicht frei. Ich hoffe ich bin nicht der einzige mit diesem Problem. CU Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 02. Mai. 2005 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Wald
Hallo, den Button für das emaßungssystem aktivieren, ein Maß des Systems selektieren, Kontextmenü, Properties. Dann gibt es einen zusätzlichen tabreite "System". Darin kann der Bemaßungsabstand auf "free" geschaltet werden. OK drücken, bemaßungssystem deaktivieren. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle www.denc.de TUFKAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2005 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, __________________________ den Button für das Bemaßungssystem aktivieren, ein Maß des Systems selektieren, Kontextmenü, Properties. Dann gibt es einen zusätzlichen tabreite "System". Darin kann der Bemaßungsabstand auf "free" geschaltet werden. OK drücken, bemaßungssystem deaktivieren. __________________________ leider klappt das nicht. Der Bemaßungsabstand steht schon nach der Erzeugung auf frei. CU Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
