  CATIA V5 Drafting
  Schnitt durch mehrere Bauteile
Autor Thema:  Schnitt durch mehrere Bauteile (2742 mal gelesen)
silTT
CAD Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von silTT an!   Senden Sie eine Private Message an silTT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silTT
erstellt am: 21. Apr. 2005 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jmd. helfen? Ich möchte eine Ansicht von meinem Part erzeugen. Möchte dann von diesem Part einen Schnitt machen.
In dem Schnitt sollten aber noch die angrenzenden Bauteile mitgeschnitten werden. Ich darf hierfür aber nicht mit Assembly Design arbeiten.
Felsen
Formenbau
Sehen Sie sich das Profil von Felsen an!   Senden Sie eine Private Message an Felsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Felsen
HP Workstation Z800
3.7GHz
16GB RAM
QuadroFX4600
CATIA V5-6 Release 2016
erstellt am: 21. Apr. 2005 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silTT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo silTT,
ich denke das entspricht nicht ganz dem V5-Gedanken, wenn ich mehrere Teile schneiden will, aber kein Assembly verwenden darf!
Wo liegen eigentlich die angrenzenden Bauteile?
Felsen
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 21. Apr. 2005 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silTT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo silTT,
importiere Dir die Schnittkonturen in Dein Part. Am besten in einen eigenen OpenBody, der Übersichtlichkeit wegen. Am einfachsten wird das wohl gehen, wenn Du im Assembly ein Sectioning der angrenzenden Bauteile machst, und das ergebnis als CATPart speicherst. Die Schnittkonturen als Result in Dein eigentliches Bauteil kopieren und die Ansichten erzeugen. In der Schnittansicht in den Properties Wireframe aktivieren, dann werden die Konturen mitdargestellt.
Das mit der Schraffur ist dann aber nix. Die muss ggf. von Hand reingefummelt werden.
Vielleicht hat ja noch wer eine Idee.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 21. Apr. 2005 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silTT 10 Unities + Antwort hilfreich
die frage ist wo sind deine teile?
Wenn du mit einem Product arbeitest, dann nur die teile anwählen die du schneiden möchtest.(nicht den obersten knotten)
siehe Bild.
Oder über "Dimension und Position" den schnitt definieren
Mfg
silTT
CAD Konstrukteurin
erstellt am: 22. Apr. 2005 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure Antworten.
jkaestle - ich hab das schon probiert, dass ich den Schnitt in mein Part als open body einfüge, dann wollen aber die anderen Ansichten ein update haben.
Felsen - mein Problem ist, dass ich dem Kunden kein Product schicken darf. Nur die Zeichnung und das Part.
Viell. fällt euch noch was ein.
Ich wäre euch sehr dankbar!
jkaestle
erstellt am: 22. Apr. 2005 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silTT 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann füge die Schnitte nicht in das Part ein, sondern erzeuge eine weitere Ansicht von dem Part mit den Schnitten. Dann noch die Ansichten übereinanderlegen (im Kontextmeü der Ansicht irgendwas mit Superpose Views). Wenn Dich der Link auf das zusätzliche Part stört, dann die View halt isolieren.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
