Thema: Zeichnung mit 30MB ???? (2008 mal gelesen)
lmuller Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 03.12.2004
erstellt am: 28. Jan. 2005 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Forum, ich habe eine Zeichnung erstellt und anschließend Isoliert aber Zeichnung hat immer noch ca. 30MB (A0, 3 Ansichten und 12 Schnitte) ist das normal? Gibt es irgend eine Möglichkeit festzustellen warum die Datei so groß ist? Danke an alle Gruß Lars
denc_ag Mitglied
Beiträge: 742 Registriert: 08.08.2002
erstellt am: 28. Jan. 2005 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lmuller
Hallo Lars, ich schätze, dass die Dateigröße nicht von der Anzahl der Blätter und Ansichten abhängt, sondern von der Anzahl der Elemente (Linien, Kurven, Punkte,...) die dargestellt werden müssen. Von daher glaube ich auch nicht, dass ein Isolieren der Ansichten viel bringt. ------------------ Viele Grüße Jochen Kaestle www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2005 10:57 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, auch wenn Du Detail-Blätter mit vielen Details hast wird das CATDrawing sehr groß. Wir haben Startmodelle die bereits ohne eine abgeleitete Linie / View schon ca. 7-8MB groß ist... Dann noch paar Views und schon haste 15-20-30-... MB zusammen... Ist leider so. Oder gibts eine Möglichkeit die Datenmenge zu reduzieren? Kann ich irgendwie am Schluss unbenötigte Details automatisiert rauslöschen? ------------------ Gruß Rafi |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
Beiträge: 695 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18-R21, R27-29
erstellt am: 28. Jan. 2005 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lmuller
Hallo, die Datenmenge reduzieren kannst du wohl nur so wie denc_ag gesagt - Die Anzahl der Elemente reduzieren. Ein Ansatz wäre demnach die Startmodelle abzuspecken (Frage: Was habt Ihr denn da alles drin?) Ich versuche bei uns entweder so wenig Elemnte und Infos wie möglich darin zu platzieren oder (über Richtlinien) die nicht notwendige Elemente abschließend zu löschen. MfG Randle
------------------ ! It's not a bug, it's a feature ! [Diese Nachricht wurde von Randle am 28. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denc_ag Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2005 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lmuller
Hallo Rafi, legt doch die Details in einem Catalog ab, und fügt sie nur bei Bedarf ein. Wenn Du einen Link zur Catalog-Zeichnung vermeiden willst, dann das detail in ein Detail-Sheet in der Zeichnung einfügen und explodieren. Dann steht es wie gewohnt zur Verfügung. ------------------ Viele Grüße Jochen Kaestle www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2005 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lmuller
Ja Hallo, das ist auch genau der Weg den ich eigentlich auch gerne gehen würde, aber ich habe da doch sehr arge Bedenken das die Kollegen dann auch immer an das explodieren denken, sonst hast du wieder nen tollen Link auf den Katalog. Da kommt mir doch grade beim Schreiben die Idee das mit nem Makro zu erschlagen, oder gibt es da noch nen anderen Weg ? MfG Randle ------------------ ! It's not a bug, it's a feature !
desperado1 Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 59 Registriert: 10.02.2005
erstellt am: 10. Feb. 2005 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lmuller
Hallo alle zusammen, tolles Thema hier. Ich bin auch gerade dabei den V5 Einstieg bei uns vorzubereiten. Adbei will ich uns das Arbeiten mit den Zeichnungen so komfortabel wie möglich gestalten. DAs mit dem Katalog erstelllen habe ich so einigermaßen raus, das einfügen der Components aus dem Katalog auch. Mein Problem ist jedoch das ich diese Links zum Katalog habe. Der Weg mit dem Explode habe ich schon gehört, aber wo finde ich den Explode button? Wenn ich das Detail wie weiter oben beschrieben eingefügt habe(Wenn Du einen Link zur Catalog-Zeichnung vermeiden willst, dann das detail in ein Detail-Sheet in der Zeichnung einfügen und explodieren.) und es explodiere, dann kann ich doch gleich ein Zeichnungs_Startmodell anlegen in dem die ganzen Details einzeln als Sheet abgelegt sind(gleich explodiert) und ich sie in der Zeichnung nur noch einfügen muss oder? Was ist der entscheidende Unterschied zwischen den beiden Lösungen? Was wenn ich den Explode nicht durchführe und die Zeichnung einfach waonders aufmachen möchte? Ich hoffe ich habe nicht zu viele Fragen gestellt. Ich würdemich aber auch freuen wenn ich ein paar Antworten bekäme. Gruß Desperado Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 10. Feb. 2005 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lmuller
Hallo Desperado, den Explode-Befehl gibt's über das Kontextmenü (rechte Maustaste) auf der Instanz des Details. Der Vorteil der Katalog-Methode ist, dass die Zeichnung zunächst leer ist (weinger Speicherplatzbedarf), und man sich das dazulädt, was man wirklich braucht. Wenn sowieso alle Details in einer Zeichnung gebraucht werden, dann können sie natürlich im Template gleich mit abgelegt werden. Einen Nachteil der Katalog-Methode will ich nicht verschweigen: Es passiert durchaus, dass auch nach dem Explodieren der Zeichnung, der Pfad zum Katalog als Ghost-Link erhalten bleibt. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle www.denc.de TUFKAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 59 Registriert: 10.02.2005 3,2 GHz Intel Xeon 2 GB Ram Win2000-->WinXp R14SP3 u V5R16SP5
erstellt am: 10. Feb. 2005 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lmuller
Wenn ich alles aus dem Katalog einfüge, kann ich (wie ich soeben ausprobiert habe) sogar alles ändern. Mit "alles" meine ich das ich die ganzen Schriftfelder, die ich aus einem Katalog eingefügt habe, editiere und die Zeichnung abspeichere. Wann spielt der Link zum Katalog eine Rolle? Kann ich die Zeichnung auch ohne Katalog verschicken und bleibt sie bearbeitbar? Vielen Dank Jochen. Gruß Desperado Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2005 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lmuller
Die Zeichnung kann ohne Katalog verschickt werden. Die Deatails bleiben erhalten, der Link zum Katalog ist halt unterbrochen. Beim Aufrufen meldet sich CATIA, dass die Dokumente nicht gefunden werden. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle www.denc.de TUFKAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elke Mitglied
Beiträge: 654 Registriert: 02.04.2001 V4.2.4 V5R14SP3.... UNIX
erstellt am: 11. Feb. 2005 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lmuller
Hi, ... mische mich einfach mal ein :-) Wie schaut's denn aus mit der Funktion EXPOSE (nicht explode!). Damit wird das Detail doch von dem Katalog abgehängt (wie in V4 manage/drop), bleibt aber ansonsten erhalten und der Link zum Katalog ist weg. Danach muß ich dieses Detail vom Detail-Blatt aus in mein Sheet einbetten (instantiate)....und jenes, welches ich aus dem Katalog direkt im Sheet habe löschen. Gruß Elke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2005 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lmuller
Hallo Elke, das stimmt schon, aber leider habe ich so doppelte Arbeit. Ich habe das jetzt so gemacht, das ich die Schriftfelder alle auf einem Detail_Sheet abgelegt und mir damit ein Zeichnungs_Startmodell erstellt habe. Dann wende ich diese Components lediglich auf dem Blatt an und fertig bin ich. Finde ich wesentlich einfacher und schneller. Bei uns zumindest sind es nicht so viele Details das der Speicher explodiert. Mein Startmodell ist mit ca. 4 Rahmen und 20 Details(Schriftfelder) bepackt und kommt auf knappe 400kB Dateigröße. Gruß Desperado Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Moderator Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000 HP ZBook 15 Windows 7 / V5R24
erstellt am: 11. Feb. 2005 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lmuller
Hallo Elke, wir laden die Details aus dem Katalog direkt ins Sheet und machen dann das Expose - damit wird der Detail-Sheet vom CATIA selbst angelegt und wir sparen uns die doppelte Arbeit. Desparado - das Verwenden von Katalogen hat bei uns den Vorteil, dass wir auf nur einer Maschine (dem Server) die aktuellen daten und Umgebungen der Kunden installieren muessen und dort auch schnell aktualisieren koennen. Lokal abgelegte Startmodelle gibt es nicht. Damit ist gewaehrleistet, dass jeder mit dem vorgeschriebenen Standard arbeitet, der aktuell ist. Ausserdem erstellen wir sehr unterschiedliche Zeichnungen, deren Rahmen, Felder und Tabellen stark variieren, so ist die Arbeit mit Katalogen weitaus effektiver als ein Startmodell, was viel unnoetigen Ballast mit sich rumtraegt. Beste Gruesse Catrin ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elke Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2005 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lmuller
Hallo Catrin, bei uns ist der Link zur Katalog-Original-Zeichnung noch da, so lange wir nicht das Detail aus dem Sheet löschen.... bei Euch nicht? Vielleicht habe ich ja etwas verkehrt gemacht.... Gruß Elke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2005 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lmuller
Hallo Catrin, das mit dem Katalog leuchtet mir schon ein. Mein Startmodell habe ich jedoch auf dem Server liegen und somit auch keine lokale Kopien. das einzige Problem das ich sehe ist, das ich in diesem Startmodell auch"Müll" mitschleppe und den zum Schluß dann löschen kann. Ist er mal weg, kann ich auch nicht mehr darauf zugreifen. :-( Mal schauen vielleicht kommt mir ja noch eine glorreiche Idee. Machts gut Desperado Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marcel_wob Mitglied Konstrukteur (Fahrzeugbau)
Beiträge: 24 Registriert: 06.04.2005 CATIA V5 R14 SP6 ProE Wildfire 2 Windows XP64
erstellt am: 11. Apr. 2006 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lmuller
Hallo zusammen! Ich habe zu dem Thema auch eine Frage: Kann es sein, dass V5 keine Zeichnungen verarbeiten kann, die über 80MB groß sind? Ich habe jetzt auf mehreren PC's und Workstations versucht meine Zeichnung zu erstellen, aber immer bei 80MB hängt sich Catia auf. Hat jemand eine Ahnung, ob es irgendwelche Einstellungen gibt, die ich ändern kann? Andernfalls müsste ich meine Zeichnung auf mehrere Blätter verteilen, was wiederum den Verwaltungs- und Änderungsaufwand erhöht. Für Hilfe bin ich dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
Beiträge: 733 Registriert: 26.02.2003 V425 V5R18SP2 VPM1.6 AIX5.3.6
erstellt am: 12. Apr. 2006 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lmuller
erstellt am: 12. Apr. 2006 15:06 <-- editieren / zitieren -->
Hallo marcel_wob, versuch auch mal zwischendurch Dein CATDrawing mit dem CATDUA zu bereinigen. Das senkt auch oft die Datenmenge. HTH ------------------ Gruß Rafi |
falonef Mitglied CAD-Systembetreuer
Beiträge: 110 Registriert: 26.01.2001 CATIA V5 / PARTsolutions / QA-Report / Q-Checker / Agile-PLM / Windows 10
erstellt am: 12. Apr. 2006 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lmuller
Hallo, wie sieht es aus mit dem Einfügen von Objekten? Hast du evtl. Bilder (jpg etc.) importiert? Hast du im Zeichnungskopf evtl. als Firmalogo ein Bild eingefügt? Wenn ja, achte mal beim Importieren auf die Grösse Gruss, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2006 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lmuller
Hallo Marcel. Was fuer Zeichnungen erstellst Du denn ? Bei ENT's habe ich auch den Effekt, dass wir locker auf 120 MB und mehr kommen. Das hat was mit den Elementen zu tun, die CATIA aus dem 3D in die Zeichnung holt. Je mehr Teile im 3D verarbeitet werden, umso groesser wird die Zeichnung. Wir haben uns jetzt mit folgenden prinzipien etwas geholfen: 1. Schnitte fuer die ENT werden von den Umgebungsteilen im 3D gemacht (DMU-SChnitte) das sind reine Kurven und Linien, die fressen auch bei der Projektion in die Zeichnung "kein Brot" sprich, sie brauchen wenig Speicher. 2. Standardschnitte (Falzkanten usw.) werden als Details eingefuegt und gar nicht aus dem 3D abgeleitet. 3. Nur die Hauptansichten werden wirklich aus dem 3D geholt und da wird ganz speziell ueber Scenen bzw. die Overload Properties geregelt, welche Teile wirklich sichtbar sein sollen. Allein mit diesen Massnahmen sind die Zeichnungen zum Teil um die Haelfte reduziert worden, was mich fast vom Hocker gehauen hat. Deine Grenze von 80 MB ist vorgegeben, entweder * durch das Betriebssystem (W2000 kann irgendwie nicht mehr verarbeiten, wenn das Produkt auch noch offen ist dazu) oder/und * den Speicher in der Maschine (2 GB sind fast Pflicht). Bei uns hat letzendlich nur geholfen: eine 64bit-Maschine mit 4 GB Speicher. Allerdings durch R14 nur 32bit CATIA (laueft aber trotzdem weitaus besser und schneller und stabiler als auf 32bit) Gruss Catrin
erstellt am: 13. Apr. 2006 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lmuller
Hallo! Danke für die Kommentare zu meinem Problem. Nun, da ich auch auf meiner SGI das Problem habe, dass genau bei 80MB nichts mehr geht, denke ich nicht, dass es an der Hardware liegt. Bei der Zeichnung handelt es sich um ein großes Spitzgussteil mit relativ aufwendiger Geometrie, so dass viele Schnitte und Details notwendig sind. Da sind die 80MB schnell erreicht. Ich werde mich nach Ostern wieder ransetzen und Eure Tipps umsetzen. Von meinem Systemadmin habe ich jetzt gehört, dass das Problem bekannt sein soll, aber noch keine Lösung gefunden wurde. Frohe Ostern, Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
