Thema: Abstand zw. Maß und Toleranz (1535 mal gelesen)
eiro Mitglied Projektleiter
Beiträge: 8 Registriert: 01.10.2004 Catia V5R13
erstellt am: 01. Okt. 2004 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebe Catia-User! Wie kann ich den Abstand zwischen dem Wert (Maß) und der Toleranz einstellen?? Ich finde einfach nichts in der Standards-Einstellung. Für Eure Bemühungen Danke ich jetzt schon im vorraus! ------------------ MfG eiro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001
erstellt am: 01. Okt. 2004 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eiro
erstellt am: 01. Okt. 2004 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal Danke Mario! Aber wenn ich diese Werte im Admin-Mode ändere, passiert aber leider nichts! Soweit ich weiß, sind diese Toleranz-Formate vordefiniert und können nicht geändert werden! Ich kann mich aber auch täuschen! Ich werde es nochmals versuchen! MfG ------------------ MfG eiro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2004 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Okt. 2004 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Okt. 2004 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eiro
erstellt am: 04. Okt. 2004 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2004 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In den bestehenden Formatvorlagen, wie z.B. TOL_NUM2 oder ISOALPH1, können diese Einstellungen nicht geändert werden!! Nur in TOL_RES1, diese Formatvorlage lässt sich wahlweise verändern! Zumindest habe ich gestern diese Erfahrung gemacht! ------------------ MfG eiro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2004 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eiro
was ist proportional bzw fixed lässt sich einfach an einem beispiel ermitteln: schreibe einfach zb: abcd iltj so untereinander. wenn beide zeilen gleich lang sind, dann ist's eine fixed pitch schrift => ein "i" benötigt gleich viel platz wie ein "m" wenn die untere zeile kürzer ist, dann ist's eine proportionalschrift. mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2004 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario! Wir haben uns jetzt hier doch auf die Monospac821 BT geeinigt! Wir haben den Faktor auf 81% eingestellt und Ratio(Abstand) suf 0 gelassen! Funktioniert jetzt einwandfrei, zudem habe ich noch eine neue Toleranz definiert! Jetzt klappt alles ohne Probleme, hoffe ich zumindest, sonst gehe ich in Rente!!!!!!!!!1 Grüaßle ------------------ MfG eiro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
