Thema: CATIA V5 Rel 12 Drawing/Bemassung (2162 mal gelesen)
Brummlatscher Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 6 Registriert: 22.06.2004
erstellt am: 01. Okt. 2004 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CATIA V5 User5 ich bin umgestiegen von V5 Rel 10 nach V5 Rel 12 In Rel 10 war es möglich die Standards für die Bemassung in den Drawings ( z.B. Pfeillänge, Pfeiform ... etc.) individuell festzulegen. In V5 Rel 12 ist dies nicht der Fall, somit kopiere ich jeweils die Attribute der Bemassung in die jeweils neue Bemassung (umständlich ! statt eigene Attribute für alle Bemassungen zu definieren). Hatt jemand eine Lösung ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bhd Mitglied
Beiträge: 352 Registriert: 02.04.2004
erstellt am: 01. Okt. 2004 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brummlatscher
In R12 kann man unter Standarts alles was das Herz begehrt unter Drafting Styles einstellen und das gilt dann für alle Drawings und alles im Drawing. So gesehen der wahre Fortschritt zu R10. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2004 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bhd Ich habe allerdings die deutsche Oberfläche eingeschaltet, hier gibt es meines Wissens nur zwei Möglichkeiten auf die Darstellung der Bemassung Einfluss zu nehmen. 1. Rechter Mausklick auf eine Bemassung -> Eigenschaften (Einstellung des "STYLES" ). Hiernach ist die Bemassung wie gewollt. Diesen "STYLE" möchte ich nun zum Standard für alle noch folgenden Bemassungen machen ! Gelingt mir nicht ! Unter Tools\Optionen\...\Drafting finde ich nicht den BUTTON der hierfür verantwortlich ist. Im RollUp Menue (rechter Mausklick) auf "Als Standart festlegen, nach vorheriger Selektion ") nutzt nicht ! Danke für dein Bemühen, mir gelingt es noch immer nicht ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001 Dell Precision M3800 Mobile Workstation i7 2,2GHz - 16GB RAM Nvidia Quadro K1100 Treiber: 353.62 Windows 10 Pro (x64) V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 01. Okt. 2004 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brummlatscher
da kannst du als normaler user auch nix mehr tun. man muss catia mit admin mode starten und die drafting standards anpassen. wenn es eindeutige firmenrichtlinien gibt dann macht man einmal diese standards und in zukunft ist alles eitel wonne. wenn du aber mal die schriftgrösse für ein paar dinge anders brauchst, dann musst du sie jeweils einzeln umstellen. ich fand das R10 verhalten ganz gut - da stellt man sich zb die schrift auf 2mm und die bleibt dann so lange auf 2mm bis man was anderes auswählt. ich vermisse diese flexibilität ein wenig. andere freuen sich aber darüber - man kann's halt nicht jedem recht machen... mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bhd Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2004 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brummlatscher
Mario hat schon recht, die Standarts sind natürlich nur vom admin beeinflußbar. Aber Kleinigkeiten können immer noch in den Eigenschaften nachträglich geändert werden wenn einem was nicht passt. Der Zugang zu den Standarts ist nich von der Sprache abhängig die benutzt wird. Tools ->Standarts->drafting standarts->ISO.xml (oder was bei euch benutuzt wird)->Styles. Hier kann man den Bemaßungsstiel einstellen. Wenn man adminrechte hat. Ansonsten mit dem Admin die Standarts festlegen und eingeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2004 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CEGI Mitglied DI
Beiträge: 3 Registriert: 04.10.2004
erstellt am: 04. Okt. 2004 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brummlatscher
Hallo, wenn ihr kein Adminrecht bekommt,dann könnt ihr auch die entsprechende Standarddatei über ein HTML bzw. XML Editor verändern und abspeichern. Ab WORD 2003 könnt ihr es auch über dieses Programm machen.Ansonsten aus dem Internet ein Freewareprogramm laden. Für den ANSI Standard müßt ihr die die ANSI.XML Datei öffnen. (Windows Explorer /SUCHEN aktivieren). In den Quellcode könnt ihr die Veränderungen eingeben, dann abspreichern. Tip: Vorher die Original-XML-Datei kopieren und abspeichern. Diese Methode sollte nur verwendet werden, wenn ihr wirklich nicht CATIA in den ADMIN Modus starten könnt. Den Quellcode lesen ist etwas mühevoll. Gruß CEGI
------------------ CEGI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
