  CATIA V5 Drafting
  Explosionsdarstellung
Autor Thema:  Explosionsdarstellung (17521 mal gelesen)
DCN
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von DCN an!   Senden Sie eine Private Message an DCN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCN
CATIA V5R32
Creo 7.0
3DCS 8.0
erstellt am: 06. Feb. 2004 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
wie kann ich eine Explosionsdarstellung in die Zeichnung einbringen?
und wie kann ich ein projizierte Ansicht mit einem Schnitt versehen ?
Nguyen
Schröder 1967
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Schröder 1967 an!   Senden Sie eine Private Message an Schröder 1967  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schröder 1967
WIN XP Prof.
Catia V5R15+SP6
MD2 Lizenz
Dell Workstation
erstellt am: 06. Feb. 2004 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nguyen
Also um von einer Baugruppe (Product) eine Explosionsansicht im Drafting zu erstellen, halte ich folgendem Weg ein.
Im Product die Bauteile in die gewünschte Positionen auseinander ziehen.
Dann von diesem Zustand eine "Szene" erzeugen, im Drafting dann auf diese "Szene" verweisen, also "Szene" im Product anwählen und dann eine Ebene oder Fläche im Product.
Wichtig dabei ist das im Drafting immer auf die "Szene" im Product verwiesen wird.
Schröder
DCN
erstellt am: 06. Feb. 2004 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Schröder,
Danke, werde ich mal probieren!
Nguyen
UFLO
Masch.Bau-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von UFLO an!   Senden Sie eine Private Message an UFLO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UFLO
erstellt am: 06. Feb. 2004 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Nguyen,
zum ersten Teil Deiner Frage kann ich unserem Mitstreiter Schröder  nur zustimmen.
Einen Schnitt in einer Projizierten Ansicht kannst folgendermaßen erstellen.
1. Die Ansicht (z.B. Front View) wo der Schnitt definiert werden soll aktivieren.
2. Dann die Funktion für den gewünschten Schnitt auswählen (mit Hintergrund...)
3. Mit der linken Maustaste den Startpunkt des Schnittverlaufes selektieren. Dabei können Kanten oder Achsen gefangen werden. Durch Ziehen der Maus den nächsten Punkt festlegen und soweiter. Am Ende mit Doppelklick abschlissen.
4. Danach die Lage (position) der Schnittansicht festlegen. Die Ausrichtung  ist immer 90° zur ersten Linie.
Damit ist der Schnitt wrstellt. Der Schnittverlauf kann stäter durch Doppelklick noch einmal verändert werden. n
Gruss UFLO
DCN
CATIA V5R32
Creo 7.0
3DCS 8.0
erstellt am: 09. Feb. 2004 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi ULFO,
Danke!
Nguyen
Berechner-Joerg
Berechnungs-,Entwicklungs-,Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Berechner-Joerg an!   Senden Sie eine Private Message an Berechner-Joerg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berechner-Joerg
erstellt am: 10. Nov. 2008 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCN 10 Unities + Antwort hilfreich
passend zum Thema habe ich die folgende Frage: Wie kann ich eine ISO-Ansicht von einer Szene machen, ist dies überhaupt möglich?
Gruß Jörg
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 10. Nov. 2008 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
Schröder 1967 hats schon geschrieben, wie es geht:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum134/HTML/000592.shtml#000001
also einfach Iso aufrufen, im Bauteil die Szene im Baum anklicken und dann eine Ebene.
Mörchen
