 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Thema: Ableitung Viewzuordnung (1247 mal gelesen)
MEC Mitglied Physiklaborantin
 Beiträge: 4 Registriert: 24.01.2003
erstellt am: 24. Jan. 2003 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier Zeichnungsableitungen vorlegen, in denen der Ersteller vergessen hat die Oberflächenzeichen und Form-/Lagetoleranzen usw. der jeweiligen View zu zuordnen. Da jetzt noch einiges dazu kommt, müsste ich die Ansichten verschieben. Bingo - es stimmt nichts mehr!!! In der V4 gab es die Möglichkeit nachträglich Text und solche Sachen einer bestimmten View zu zuordnen (Auxview, Transfer). Gibt es in der V5 diese Möglichkeit auch? Gaby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denc_ag Mitglied
 Beiträge: 742 Registriert: 08.08.2002
erstellt am: 27. Jan. 2003 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MEC
Hallo Gaby, versuch's mit Ausschneiden/Einfügen: Symbol selektieren, rechte Maustaste, Ausschneiden, gewünschte View aktivieren und Einfügen. Sollte so funktionieren. ------------------ Viele Grüße Jochen Kaestle www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2003 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jochen, Auschneiden/ Einfügen hatte ich schon ausprobiert. Beim Einfügen setzt er die Symbole irgendwo hin nur nicht auf die "bestimmte" Körper/ bzw. Masslinie. Vielleicht hast Du ja noch einen anderer Tipp. Gaby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moni Salzer Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 18 Registriert: 19.04.2002 V5R16
erstellt am: 30. Jan. 2003 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MEC
Hallo Gaby, schon mal mit "einfügen/Geometrieänderungen/Transformationen/Verschieben"probiert, nachdem die Symbole in die entsprechende Ansicht verschoben wurden? Bei kopieren/einfügen setzt er die Symbole immer an dieselbe Stelle vom Nullpunkt aus gesehen, wie in der Ausgangsansicht, deshalb anschliessend verschieben. Hoffe, das Problem ist damit gelöst Gruß Moni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2003 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
