 | KISTERS 3DViewStation: Schutz sensibler 3D CAD Daten, egal von wo Sie arbeiten, eine Pressemitteilung
Thema: Einzelteil in View entfernen (3139 mal gelesen)
Prince Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 19.12.2001 Win xp prof CatiaV5 R12 SP6 HF14
erstellt am: 01. Mrz. 2002 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Habe eine Zeichnung von einem Produkt erstellt. In einer View möchte ich jedoch ein Einzelteil nicht sehen um den Blick auf darunterliegende freizugeben. Ist das machbar? Dankbar für alle Antworten Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens Hansen Mitglied CAx-Spezialist
 Beiträge: 1056 Registriert: 05.08.2000
erstellt am: 01. Mrz. 2002 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Prince
Hallo; im Produkt das Teil anwählen und dort unter Eigenschaften->Mechanisch die Option "Nicht bei der Projektion verwenden" aktivieren. Speichern. Im Drafting die Ansicht anwählen und unter Eigenschaften->Ansicht die Option "3D-Spezifikation" aktivieren. Nun wird das Bauteil für eine Ableitung nicht mehr verwendet. Ebenso kann auch definiert werden, ob ein bauteil geschnitten dargestellt werden soll oder nicht (mit der Option "Kein Trennvorgang bei Schnitten"). mfg Jens Hansen ------------------ Inoffizielle CATIA-Hilfeseite: http://catia.cad.de offline-Forumsarchiv: http://catia.cad.de/forum.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Prince Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2002 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Altes Thema mal wieder aufgewährmt! Bei der Erstellung einer ZSB-Zeichnungen aus einem Produkt mit gröserer Unterprodukt-Struktur möchte ich ganze Baugruppe aus View's ausblenden. Die von H.Hansen genannten Schalter sind im CATpart verfügbar jedoch im Produkt ausgegraut. Ist ein ausblenden auch von (Unter)Produkten möglich?? Noch ein Problem! Ein CATpart das die Einstellung hat "Nicht bei der Projektion verwenden" soll aus der einen View verschwinden, in einer anderen View(gleiche Zeichnung) jedoch sichtbar sein und dafür andere Teile unsichtbar. Wie kann ich das Steuern wenn ich an der View nur die Einstellung "3D-Spezifikation anwenden" ein oder abstellen kann??? Die eine oder die andere View wird immer falsch sein Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RaBo Mitglied Entwicklung-Konstruktion
 Beiträge: 16 Registriert: 26.10.2001
erstellt am: 29. Okt. 2002 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Prince
Hallo Prince, du kannst Dir im Assembly sogenannte Scenes erstellen (das Icon mit dem grünen Fernseher). Vorgehensweise: 1. das Icon selektieren - ein Fenster öffnet sich. - Name der Scene eingeben (Bsp. Scene1-Baugruppe kpl.) 2. Der Desktop wechselt in die Sceneneinstellung.(grüner Hintergrund) 3. Im Baum alles ausblenden (einblenden) was man nicht sehen möchte. 4. Scene verlassen (Icon-blauesRechteck mit gelben Pfeil) auf dem Desktop siehst Du jetzt ein Mini-Bild Deiner Scene sowie den Namen der Scene im Baum unter Applications. Um jetzt eine Ableitung von der Scene zu machen gehst Du folgender- maßen vor: 1. Im Drafting das Icon für die Ableitung wählen 2. In der Baugruppe das Scenen-Minibild o. die Scene im Baum aklicken 3. Ebene o. ebene Fläche wählen - fertig So kannst Du für alle Versionen die Du für Deine Zeichnung brauchst eine entsprechende Scene erstellen. Ich hoffe das es das ist was Du gesucht hast. Gruß RaBo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Prince Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2002 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Steffen Hohmann Mitglied
 Beiträge: 446 Registriert: 06.03.2002
erstellt am: 04. Nov. 2002 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Prince
Hallo Prince, man kann auch für jede Ansicht für jedes Teil diese Eigenschaften definieren. Dazu klickt man den Ansichtsrahmen mit der rechten Maustaste an. In diesem Kontextmenü wählt man "Objekt XXX - Überlastungseigenschaften" (XXX steht für den Namen der Ansicht). In dem sich öffnenden Fenster klickt man in der Ansicht das Teil an, dessen visuelle Eigenschaften verändert werden sollen. Viel Spaß Gruss Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Prince Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2002 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute. Mein Problem ist wieder da. Ich habe einen Kunden der mit meiner Produktstuktur nichts anfangen kann/will. Er möchte ein File in dem alle 3D Daten abgelegt sind und ein weiteres das assoziativ die Zeichnung darstellt. So habe ich mein Zusammenbau in ein CATpart übertragen (kopieren / Einfügen Spezial / Ergebnis mit Verknüpfung). Von diesem einen CATpart in dem sich mehrere einzelne Körper befinden möchte ich nun meine Zeichnung ableiten. Problem -> wie gehabt. Wie kann ich in einer View den einen oder anderen Körper sichtbar bzw. unsichtbar machen? Danke Werner
Rupert Mitglied
 Beiträge: 339 Registriert: 23.01.2001
erstellt am: 06. Nov. 2002 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Prince
Hallo Prince, auch wenn's keine Hilfestellung für Dein Problem ist aber das muß ich nun leider loswerden: - Der zentrale Punkt bei V5 ist das Produkt. - Der Wunsch alles in einer "Teile-Datei" zu haben und dann von dieser Datei eine Zeichnung abzuleiten ist schlicht und einfach der Übertrag von CATIA V4 - Philosophie nach V5 (Einschränkung: selbst in V4 arbeitete man bei größeren Baugruppen mit mehreren *.models, die in einer Session zusammengefasst waren). - Ich verstehe ja, daß Du mit der "Alles-in-ein-Part-Kopier" - Vorgehensweise nur dem Wunsch Deines Kunden Rechnung tragen willst, allerdings wird mit dieser Methode nicht der volle Leistungsumfang von V5 zu erreichen sein. Gruß vom Rupert [Diese Nachricht wurde von Rupert am 06. November 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denc_ag Mitglied
 Beiträge: 742 Registriert: 08.08.2002
erstellt am: 06. Nov. 2002 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Prince
Hallo Prince, zunächst muss ich Rupert recht geben. Es gibt aber trotzdem eine Lösung: Blende in Deinem Part die Körper aus, die Du nicht sehen willst. Dann muss die Zeichnung aktualisiert werden. Nun in den Eigenschaften der Ansicht, in der diese Darstellung genau so sein soll die Ansicht sperren. Diese Ansicht wird nun nicht mehr aktualisiert. Mit den anderen Ansichten wird dann in gleicher Weise verfahren. Du ahnst schon den Knackpunkt an dieser Vorgehensweise: Wenn sich die Geometrie ändert, wird die Zeichnung nicht aktualisiert. Dann muss die Sperre für alle Ansichten aufgehoben werden, Zeichnung aktualisieren und das Ganze wieder von vorne. ------------------ Viele Grüße Jochen Kaestle www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cooba Mitglied
 Beiträge: 450 Registriert: 21.10.2003 Autodesk Inventor Professional 2023 Windows 11 Pro (64-Bit)
erstellt am: 20. Nov. 2003 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Prince
alle ansichten und schnitte sperren ist wohl auch die einzige lösung, wenn man zwei etwas voneinander abweichende ableitungen von einem "normalen" part machen will. szenen kann man im part ja nicht machen... ich brauche nämlich grad neben der hauptzeichnung eine zweite, in der eine tasche ausgeblendet werden muß - die dann als "originalzeichnung" verwendet wird. ------------------ Gruß, Cooba Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ölfred Mitglied Werkzeugkonstrukteur
 Beiträge: 12 Registriert: 06.06.2003
erstellt am: 29. Nov. 2003 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Prince
Wenn man z.B mit der erweiterten Vorderansicht eine View erstellt und dabei anstatt der 3D-Geometrie die einzelnen Körper im Baum(!) anwählt, werden auch nur diese Körper in der Ableitung dargestellt. So müsste das in der Part-Umgebung auch funktionieren Gruß Alfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catialuder Mitglied Entwicklung
 Beiträge: 90 Registriert: 20.09.2004
erstellt am: 23. Sep. 2004 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Prince
Hi, habe ein sehr ähnliches Problem wie Prince. In meinem Fall sind es nur keine Bauteile, sondern einzelne Skizzen, die in verschiedenen Ansichten dargestellt werden sollen, bzw. nicht. In einem Adaptermodell sind mehrere Schnittdarstellungen/Skizzen frei im Space angeordnet. Im Adaptermodell werden ja bekanntlich die Übergabestellen der Bauteile konstruktiv/parametrisch dargestellt. Nun muß jede Schnittdarstellung/Skizze in einer eigenen Ansicht dargestellt werden. Die anderen irgendwo im Raum stehenden Schnitte/Skizzen dürfen natürlich nicht sichtbar sein. Bei den bis jetzt hier beschriebenen Möglichkeiten wird mir doch etwas unwohl wenn eine Zeichnung mic ca. 40 - 60 Schnitten erzeugt und gepflegt werden muß. Solche Entwürfe laufen oft über mehrere Monate mit wöchentlichen Aktualisierungszyklen. Irgendwie muß es doch eine geschmeidigere Möglichkeit geben, dieses Problem zu lösen. Gruß Catialuder PS. Das Problem mit Layern und eine Filterstruktur zu lösen ging ziemlich in die Hose. Ist die Funktion fehlerbehaftet??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denc_ag Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2004 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Prince
Hallo, Ölfred hat die Lösung bereits beschrieben: Jede Skizze, die für sich in der Zeichnung dargestellt werden soll muss sich in einem eigenen Body oder OpenBody befinden. In der zeichnung eine Frontview ableiten, und bevor die Ansichtsebene gewählt wird im Baum den Body mit der Skizze auswählen. ------------------ Viele Grüße Jochen Kaestle www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
