Thema: Umrisse eines Volumenkörpers anzeigen lassen (498 mal gelesen)
vivikcr Mitglied Technische Produktdesignerin
Beiträge: 7 Registriert: 07.06.2022 CATIA V5 R20
erstellt am: 07. Jun. 2022 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin ganz neu und dass hier ist mein erster Beitrag. ich mache gerade eine Ausbildung zur Technischen Produktdesignerin und habe daher wenig Ahnung in Sachen CATIA. ich würde gerne Wissen wie ich bei einem Block den ich erstellt habe nur die Umrisse anzeigen lassen kann. Falls die Frage schonmal gestellt wurde tut es mir leid. vielen Dank schonmal im voraus für eure Hilfe ^^ PS: Falls man sich die Frage stellt warum ich als Azubi in einem Forum frage und nicht meinen Ausbilder oder Kollegen, diese Frage ist sehr schwierig und möchte ich nicht in einem öffentlichen Forum beantworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 07. Jun. 2022 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vivikcr
Servus Willkommen im Forum. Was meinst du mit "nur Umrisse"? ggf Ansicht -> Wiedergabemodus -> Drahtmodell (oder ggf über Ansicht anpassen was eigenes definieren) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2022 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd ich erkläre mal was mein Plan ist. ich habe einen Block erstellt und diesen bearbeitet. jetzt sieht der ganz anders aus. ich möchte jetzt gerne einen Block darüber machen sozusagen als Rohling und dieser Rohling soll nur die Umrisse haben dass ich den eigentlichen Block darunter normal erkennen kann. ich hoffe ich habs verständlich erläutert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2022 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vivikcr
Servus Meine Ideen dazu: - in einem weiteren Körper den größeren Block erzeugen und den Körper auf transparent setzen
- dein "Rohteil" als Quader (als Fläche nicht als Volumen) im GSD erzeugen
Gruß Bernd
Lionel Hutz Mitglied
Beiträge: 389 Registriert: 26.03.2014 CATIA V5 R20
Wenn der Rohling en eigener Body ist, an dem du herumgeschnitzt hast, dann kannst du diesen Body kopieren und dann mit "Paste Special/As Result with Link" als verknüpften Körper ins Part einfügen. Jetzt noch in den Eigenschaften auf transparent stellen und das Häkchen "Pickable" raus nehmen (aus deutsch heißt es vielleicht "Anwählbar"?) Dann kannst du den Block sehen aber nicht anklicken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2022 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Lionel, das ding ist wenn ich auf transparent stelle sind die äußeren Flächen des Körpers noch sichtbar und genau das möchte ich nicht. ich möchte sozusagen die Drahtmodellansicht allerdings nur für diesen einzigen Körper. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2022 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vivikcr
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 07. Jun. 2022 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vivikcr
Zitat: Original erstellt von vivikcr: (...) PS: Falls man sich die Frage stellt warum ich als Azubi in einem Forum frage und nicht meinen Ausbilder oder Kollegen, diese Frage ist sehr schwierig und möchte ich nicht in einem öffentlichen Forum beantworten.
Die Frage kann ich beantworten: Sie haben 'keine Zeit' was zu erklaeren. Hinterher, wenn der Rookie es falsch gemacht hat, dann haben sie allerdings problemlos und jede Menge Zeit - zum Meckern Und ich glaube nicht, dass sich das in den vergangenen dreissig oder auch kommenden hundert Jahren geaendert hat / aendern wird Ich wuerde es so machen wie Bernd schon schrieb: Den Rohling als Shape Design Element (vom Sketch ein Fill und dieses Fill dann Extrude in genau der gleichen Weise wie Du sonst einen Pad machen wuerdest) und dann 50% transparent. Wenn Du dann Deine Bearbeitung machst, dann nimmst Du als sozusagen 'Solidversion' des Rohlings eine Close Surface von diesem Extrude. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2022 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vivikcr
OK gut, ich hab gesehen, Du willst ein reines Drahtmodell fuer den Rohling. Ich hab ein bisschen 'getrickst' mit einer extra Visualisierung. Aber das worum es geht ist sichergestellt - wenn Du den Rohling (Fill und Extrude wie oben erklaert) aenderst, aendert sich nicht nur Dein bearbeiteter Body, sondern auch das Drahtmodell. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2022 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
