  3D Rotation + Translation
Autor Thema:  3D Rotation + Translation (477 / mal gelesen)
frdacatia
Sehen Sie sich das Profil von frdacatia an!   Senden Sie eine Private Message an frdacatia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frdacatia
erstellt am: 29. Sep. 2021 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
roation.pdf
Hallo an alle CATIA V5 User,
ich habe ein Problem was mich mathematisch sowohl auch CATIA-technisch beschaeftigt.
Folgende Situation:
Ich erstelle einen Quader (121.2x121.2x150mm). Dieser soll um die z-Achse -3 Grad und um die y-Achse -3 Grad gedreht werden (Rotationsmittelpunkt = Quadermittelpunkt; vgl. R1).
Im weiteren soll dieser Block in einem Muster (vgl. R2) vervielfacht werden, sodass die Bloecke an einander liegen und die Frontflaechen der einzelnen Quader eine Linie ergeben (vgl. R3, R4, R5)
Die Bilder im Anhang veranschaulichen die Situation.
Was mir fehlt ist der Translationsabstand fuer die Musterung in beide Richtungen. Ich denke das dies mit 3D Rotationsmatritzen zu tun hat.
Mit Rotation um eine Achse berechnet sich der Abstand mit x=121.2/(cos(3))= 121.366. Mit der zweiten Rotation ist das jedoch nicht mehr kompatibel.
Mein Vorgehen:
Block erstellen. Rotieren um beide Achsen. Muster erstellen und in Assembly zusammenfuegen.
Jedoch hab ich Ueberlappungen (0.332mm) die ich mir nicht erklaeren kann (vgl. R6).
Ueber Anregungen und Hilfe freue ich mich sehr!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Sep. 2021 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frdacatia 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
In meinem Kurztest konnte ich mit dem Wert 121.366 den Block "sauber" mustern.
Erzeuge dir doch mal eine Linie entlang zB der y-Achse zwischen den "Seitenflächen" deines Blockes, dann kannst du den Abstand messen (und ggf schauen an was es liegt das es nicht passt)
frdacatia
erstellt am: 29. Sep. 2021 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke fuer die schnelle Antwort. Hast du den Block um beide Achsen rotiert und hast trotzdessen keine Uberhaenge? Damit meine ich, dass jede Seitenflaeche mit der der anderen Blocke planar ist.
Das Ausmessen habe ich schon versucht, jedoch nach Korrektur kein positives Ergebnis erhalten.
Ueber ein Foto deines Tests wuerde ich mich freuen.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Sep. 2021 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frdacatia 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte keine Überschneidungen der einzelnen Parts.
Hast du in die richtige Richtung gemessen (deshalb auch eine Linie erzeugen)?
Stimmen die Abmessungen des Blocks?
PS: Bild kann ich keines mehr posten, Modell hatte ich nicht gespeichert.
frdacatia
erstellt am: 29. Sep. 2021 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, bin ich mir sicher. Rein mathematisch koennen die Translationswerte aber nicht beide gleich sein. Mit Berechnung von Rotationsmatritzen muesste man auf unterschiedliche Werte kommen.
Deshalb bin ich sehr verwundert, warum es bei dir geklappt hat.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Sep. 2021 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frdacatia 10 Unities + Antwort hilfreich
Messe doch einfach im Part nach.
IMHO sind die Abstände für das Muster nur von jeweils einer Drehung abhängig.
Die zweite Drehung geht ja durch eine Achse die nicht mitgedreht (bzw sich dadurch nicht verändert hat) wurde.
