Thema: Fehlermeldung beim speichern als STEP Format (736 / mal gelesen)
Erwin88 Mitglied Produktdesigner
Beiträge: 9 Registriert: 26.07.2021 CATIA V5 Release: 6R2014 & V5R21
erstellt am: 26. Jul. 2021 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich kämpfe zur Zeit mit einem ziemlich komplexen Flächenmodell bestehend aus sehr vielen einzelen NURB´S Flächen. Ich möchte es als STEP Format speichern. Nach einigen Minuten Umwandeln kommt die Fehlermeldung wie im angehängten Screenshot zu sehen. Habe es schon als Flächenmodell und gefülltes Solid Part probiert mit immer der selben Fehlermeldung. Festplatte ist eine SSD und Arbeitsspeicher sind 48GB vorhanden. Also daran kann es wohl nicht liegen? Habe jetzt einige Stunden mit Rumprobieren und der erfolglosen Berechnung verschwendet und weiß nicht mehr weiter. Bin für jede Hilfe dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 26. Jul. 2021 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erwin88
Hmm wenn es nur Flaechen sind, brauchst Du ja nicht zwingend STEP Das ginge im Prinzip auch als IGES File Kommst Du da weiter? Gibt es da auch eine Fehlermeldung? LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2021 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 27. Jul. 2021 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erwin88
Wolfen1982 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 177 Registriert: 30.03.2011
erstellt am: 27. Jul. 2021 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erwin88
Moin, du könntest den finalen Body mal in ein neues Model tot rüberkopieren. Vielleicht hat du Links oder Schleifen gebaut die beim Export zum Fehler führen. EDIT: die Ghostlinks würde auch CADUA finden und bereinigen. Kannst du beim finalen Body alle Flächen in einer Operation ohne Fehlermeldung extrahieren. Dann sollte der Body schon mal geschlossen geschlossen sein. Von welcher Größe der Catiadatei reden wir denn? ------------------ MfG Wolfen [Diese Nachricht wurde von Wolfen1982 am 27. Jul. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2021 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
- Habe jetzt die Daten über CATDUA V5 überprüft und bereinigt (2 Fehler wurden gefunden) - Der Body lässt sich komplett und ohne Fehlermeldung extrahieren, Geschlossen ist er ohnehin sonst hätte ich aus dem Flächenmodel kein Solid erstellen können. - Die CATIA Datei ist 363 MB groß - Das Model tot nur als Ergebnis rüberkopieren funktioniert nicht. Dann kommt die Meldung wie im Anhang zu sehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2021 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erwin88
Hallo Erwin88, Vieleicht gibt es ja ein Speicherproblem. Wie sieht es mit deiner Rechnerkonfiguration aus? Größe Arbeitsspeicher usw. Wert der Auslastung bei geöffnetem Dokument.
------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2021 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mal einen Screenshot von der Auslastung beim Umwandeln ins STEP angehangen. So wie ich das sehe ist da alles im grünen Bereich. Rechnerkonfig: Prozessor: Inel Xeon CPU E3-1225 v5 @3.30GHz Arbeitsspeicher: 48GB GAKA: NIVIDIA Quadro M2000 FESTPLATTE: Transcend 220S M.2 NVMe SSD Habe es nochmal als IGES Export probiert. Diesmal keine Fehlermeldung aber etwa die Hälfte der Flächen fehlt. So langsam glaube ich CATIA will mich trollen... [Diese Nachricht wurde von Erwin88 am 27. Jul. 2021 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Erwin88 am 27. Jul. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2021 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erwin88
Moin, wie du schreibst, tritt der gleiche Fehler beim Kopieren zwischen 2 Catia Dateien auf. Du kannst das ganze Exportieren und Kopieren mal mit einem einfachen Würfel testen. So kannst du zwischen einem Fehler in deinem Modell und einem generellen Fehler in eurem System unterscheiden. Hinweis zu CADUA: das verändert auch im geringen Maße die Geometrie wenn es irgendwelche Flächen säubert. Wenn du nach der Prüfung Updaten kannst (Wirbel) muss du noch mal schauen wie größ die Änderung ist.
------------------ MfG Wolfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
Beiträge: 704 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18, R19, R21, R27-30
erstellt am: 27. Jul. 2021 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erwin88
Moin, welches CATIA V5 Release nutzt du? Gerade mit der STEP Schnittstelle hatte ich in der Vergangenheit öfter mal Probleme. Evtl. zum Konvertieren mal ein höheres Release nutzen. Gruß Randle ------------------ Wer für nichts steht, fällt für alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2021 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erwin88
Servus, 363 MB ist noch kein Killer für das System. 48 GB RAM klingt etwas ungewöhlich (z.B. nach 6 Speichersteckplätzen). Mit den normalen 2 oder 4 RAM Steckplätzen sind 32 oder 64 die Regel. Vielleicht verschluckt sich hier etwas. Da die Fehlermeldung ziemlich sich korrekt auf 8 GB bezieht. ------------------ MfG Wolfen [Diese Nachricht wurde von Wolfen1982 am 27. Jul. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2021 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erwin88
Zitat: Original erstellt von Wolfen1982: (...) 48 GB RAM klingt etwas ungewöhlich (z.B. nach 6 Speichersteckplätzen). Mit den normalen 2 oder 4 RAM Steckplätzen sind 32 oder 64 die Regel.
Hmm, vier Slots, davon einer leer, 3x16=48 Ich hatte mal 384MB mit 3x128er Riegeln. Duerfte lang her sein Sicherlich ungewoehnlich, aber denkbar. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2021 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite mit diesem System und dem Release V5R21 seit einigen Monaten und hatte bisher nie Probleme beim STEP Export - auch bei relativ komplexen Modellen nicht. Jedenfalls habe ich es jetzt mit dem V5-6R2014 Release probiert und nach 25 Min rödeln hat es tatsächlich geklappt Resultat ist ein STEP mit 1,1 GB........ich bin mal gespannt ob der Kunde das handeln kann. Vielen lieben Dank für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2021 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erwin88
Zitat: Original erstellt von Erwin88: (...).......ich bin mal gespannt ob der Kunde das handeln kann.Vielen lieben Dank für die Hilfe
Haha wollen wir mal wetten was als naechstes nicht funktioniert LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2021 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erwin88
Hallo, R21. Ich hatte es mir schon fast gedacht. Genau mit dem Release hatte ich auch öfter Konvertierungsprobleme. Kleiner Tipp am Rande: Trage doch das verwendete CATIA V5 Release inkl. ServicePack/Hotfix in deine Systeminfo ein (unter Profil bearbeiten). Gruß Randle ------------------ Wer für nichts steht, fällt für alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
