Thema: CATIA R28 Part Werkstoff - Dichte verknüpfen (1472 / mal gelesen)
rnau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 212 Registriert: 30.05.2006
erstellt am: 03. Mrz. 2021 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mein Kollege ist am Basteln eines Startparts in CATIA R28. Nun ergibt sich ein Problem mit der Gewichtsberechnung und der Dichte. Im aktiven Solid/part body haben wir das Material eingebunden. Das kann nun aus der Materialliste ausgewählt werden. Die Dichte dieses Materials sollte nun automatisch unter der Dichte im Parameter erscheinen, was allerdings nicht passiert. Die Dichte unter den Parametern wird dazu benutzt, dass Gewicht zu berechnen. Ich habe ein Bild beigehängt zum besseren Verständnis. Vielen Dank im Voraus Roswitha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Konex Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 30.08.2017 Win 7 64-bit Intel Xeon E5-2640 @2,40GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K2200 CATIA V5 R26
erstellt am: 03. Mrz. 2021 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
Hallo Roswitha, für den Parameterwert muss eine Formel hinzugefügt werden. Im Formeleditor einfach auf das Material im Strukturbaum klicken und in der rechten Spalte des Editors ("Members of All") mit Doppelklick auf "...\Density" diesen Wert hinzufügen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2021 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ok, ich habe die Formulas aufgemacht und das "Aluminium" angeklickt. Wie ist dann die weitere Vorgehensweise, damit die Verknüpfung zum Parameter Density erfolgen kann? Mein zweiter Weg war: Parameter "Densitiy" , RM, Formula, Edit Formula, und die Formel aus dem Aluminium zu übernehmen. Das funktioniert auch, allerdings nur für dieses Material. Sobald ich das Material tausche kommt Fehlermeldung. Siehe Bilder Grüssle Roswitha
------------------ nau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joerneman Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 140 Registriert: 19.07.2009 Catia V5 R28,29 Intel i7-2600 Quadro 2000 16GB RAM Win7-64bit
erstellt am: 03. Mrz. 2021 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
Hallo Roswitha, man könnte auch eine Gewichtsberechnung speichern mit "Messung beibehalten" Dann ändern sich die Werte entsprechend dem Material nach manuellem aktualisieren der Messung. Die Werte unter der Messung könnte man bei Bedarf wieder mit einem Parameter oben verknüpfen ------------------ Gruß Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2021 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2021 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
erstellt am: 03. Mrz. 2021 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörn, habe es gerade getestet.....es funktioniert. Ist ne gute Möglichkeit. Allerdings wäre es mir lieber gewesen, die Verknüpfung wäre direkt gewesen und nicht über das measure, dass dann auch nie gelöscht werden darf. Griasle Roswitha ------------------ nau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 03. Mrz. 2021 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
erstellt am: 03. Mrz. 2021 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
Ja das stimmt. Eventuell kann man sich diesen Zusammenhang noch irgendwie über Umwege zusammenschreiben. Z.B bei wechsel auf Stahl müsste dann in der Formel .../steel/steel.1... stehen anstatt aluminium. ------------------ Gruß Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
Beiträge: 704 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18, R19, R21, R27-30
erstellt am: 03. Mrz. 2021 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
Moin, kleiner Hinweis: Ich habe öfter beobachtet das durch die Option "Messung beibehalten" es zu Ladeproblemem (lange Ladezeiten) bei größeren Baugruppen kommen kann. Gruß Randle ------------------ Wer für nichts steht, fällt für alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2021 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Randle, das ist ein guter Punkt, der tatsächlich beachtet werden muss. Danke Gibt es vielleicht noch jemanden, der mir eine direkte Verknüpfung vom Material zur Dichte in den Parametern anbieten könnte Danke Roswitha ------------------ nau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2021 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
Ich weiss nicht um wieviele unterschiedliche Materialien es sich handelt. Man könnte alle Dichten anlegen (verdeckte Parameter) und die entsprechende der aktuellen Dichte zuordnen. Wenn Material = Alu dann aktuelleDichte = DichteAlu nur eine Überlegung und auch nicht getestet. ------------------ Gruß Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 03. Mrz. 2021 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
Hallo Nau, wir haben das mit "SmartVolume" gelöst. Wir befüllen einen Stringparameter. Deshalb das ToString und die Einheit dahinter.
Code:
ToString(round((smartVolume(Fertigteil) * `Fertigteil\GG25\Steel.1.1\Density`),"kg",2))+ "kg"
Bei Änderung des Materials lasse ich ein kleines Makro drüberlaufen das mir die Dichte wieder auf Stand bringt. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2021 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
Hallo, also mein Ansatz wäre die Materialauswahl über ein Makro durchzuführen. Je nach Anforderung könnte man da auch noch andere Dinge mit einbauen (Hilfe bei der Auswahl, Logikprüfung, usw.) Habe sowas mal für einen Kunden gemacht, fing mit einer einfachen csv an, mittlerweile ist das eine relativ große Datenbank (Access). Gruß Randle ------------------ Wer für nichts steht, fällt für alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
