  Assembly-Constraints in auf allen Baumebenen anzeigen
Autor Thema:  Assembly-Constraints in auf allen Baumebenen anzeigen (812 / mal gelesen)
Klotzbauer
Mech. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Klotzbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Klotzbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klotzbauer
Intel Xeon E5-1630 v3 (3.7GHz)
NVidia Quadro K2200
Samsung SSD 850 PRO 128GB<P>WIN 10 64 bit<P>Catia V5 R28
erstellt am: 24. Feb. 2021 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Erstmal vielen Dank für die vielen Tipps aus diesem Forum. Ich bin ein langjähriger Leser und habe nun meine erste Frage.
Im Bild1 ist die Ebene von Product2 aktiviert. Damit bekomme ich die Fixierung von Part1 im 3D angezeigt. Aktiviere ich aber nun die Ebene von Product1 wird die Fixierung nicht mehr angezeigt.
Ich bin mir ziemlich sicher dass ich das mal irgendwann in den Settings eingestellt habe, kann mich aber absolut nicht mehr daran erinnern.
Wo kann ich einstellen, dass Assembly-Constraints auf allen Baumebenen angezeigt werden?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
mfg, Klotzbauer
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Feb. 2021 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klotzbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Schau mal unter Tools -> Optionen -> mech. Konstruktion -> Assembly Design -> Reiter "Allgemein" -> Forstführungstiefe -> Allen Stufen
Klotzbauer
Mech. Konstrukteur
NVidia Quadro K2200
erstellt am: 25. Feb. 2021 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy Bernd,
Danke für die Antwort!
Fehlt mir da vielleicht eine Setting? (siehe Screenshot)
Bei "Fortführungstiefe aktualisieren" wird lediglich die Tiefe beim Aktualisieren der Baugruppe gesteuert. Also ob ich beim Aktualisieren von Product1 Produc2 gleich mit aktualisiere.
Visualisiert wird die Constraint trotzdem nicht.
mfg, Klotzbauer
Klotzbauer
Mech. Konstrukteur
NVidia Quadro K2200
erstellt am: 16. Apr. 2021 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Lösung für mein Problem selbst gefunden. Die Einstellung ist zu finden unter:
Tools / Options / General / Parameters and Measure / Constraints and Dimensions / Constraint Display / Display Mode / Filter... -> Show All
