  Kleinster Radius
Autor Thema:  Kleinster Radius (1499 / mal gelesen)
SmokieMcPot
Dipl.-Ing. Kunststofftechnik... irgendwie in der Konstruktion gelandet ;-)
Sehen Sie sich das Profil von SmokieMcPot an!   Senden Sie eine Private Message an SmokieMcPot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SmokieMcPot
CATIA V5 R2018 SP3 @ Win 10 64
erstellt am: 21. Apr. 2020 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wenn ich im CATIA eine Spline erzeuge, kann ich mir den minimalen Radius irgendwie anzeigen lassen?
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 21. Apr. 2020 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SmokieMcPot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi smokie
Du kannst die Curvature Analyse durchführen. Diese kann dir auch die Radien ausgeben, und dort hast du aucg lokale Extremwerte.
gruß, Tom
SmokieMcPot
erstellt am: 21. Apr. 2020 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh super, mit ein bisschen rumprobieren hat es dann endlich funktioniert. Die Funktion war unter "Porcupine Curvature Analysis". Danke für den Tipp!
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 21. Apr. 2020 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SmokieMcPot 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich frag mich nur gerade, wo der absolute Extremwert zu finden ist.
Bei einer Testkurve bekomme ich einen Haufen lokale Minima, meist als 'min' bezeichnet, und dann gibts auch welche, die 'Min' heissen (also grosses M).
Aber auch davon gibt es mehrere. Ich hatte spontan gedacht, mit grossem 'M' gaebe es nur eines, und das sei dann das absolute Minimum. Dem ist aber wohl nicht so
Edit: Es gibt wohl ein absolutes Minimum pro Teilkurve. Wenn ich die Kurve mit Curve Smooth und Topology Simplification bearbeite, dann bleibt nur ein gross-M-Minimum uebrig.
LG ... Wolfi
[Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 21. Apr. 2020 editiert.]
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 21. Apr. 2020 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SmokieMcPot 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Formeleditor gibt es die Möglichkeit, für einen Parameter des Typs Curvature eine Formel zu vergeben:
minimumCurvatureRadius('Zu untersuchende Kurve')
Wo dieses Minimum ist findet man so jedoch nicht heraus.
