Thema: Meldung beim Save as vermeiden (645 / mal gelesen)
Undertaker Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
Beiträge: 588 Registriert: 31.10.2003 Creo 4 Windchill 11 Catia V5 Smarteam Siemens NX<P>Lenovo Think Pad Win 7, 64bit 16 GB RAM Intel Xeon E3 NVIDIA Quadro M2000M
erstellt am: 05. Feb. 2020 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir erhalten beim save as (mit der Option pdf) eine Meldung ob die bereits existierenden pdf files im Verzeichnis überschrieben werden können. Kann ich diese Meldung abschalten? ------------------ bisschen Pfeffer??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 05. Feb. 2020 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Undertaker
Wenn Du in UNIX als Admin auf Kommandozeile arbeitest ... ja dann kommt so eine Rueckfrage nicht. Ansonsten ist das einfach eine typische Sicherheitsabfrage gegen die ganz normalen Super-DAUs. Stell Dir mal vor, in den USA gehen jemandem auf diese Weise wichtige Daten verloren. Da rollt gleich die Sammelklage und es geht um Billionen Ich glaube nicht, dass Du irgendwo so was abschalten kannst ... In CATIA waere das wohl, wenn ueberhaupt, in Tools-Options unter General -> Document. Aber da gibts keinen Haken fuer 'overwrite warning', also kann man da auch nix abschalten ... LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 05. Feb. 2020 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Undertaker
erstellt am: 06. Feb. 2020 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Ifno, da wir die Daten im lokal work Verzeicvnis von Smarteam ablegen macht es schon Sinn diese Meldung auszuschalten, da wir nach dem Speichern immer die aktuellen Daten im workverzeicnis haben wollen. Ich denke aber der Hineweis mit dem Makro erklärt das Problem, vermutlich wurde in einem entsprechenden Makro diese Meldung "ausgeschaltet". Dann werde ich mal unsere Makros durchforsten. Danke! Mfg V. Pollak ------------------ bisschen Pfeffer??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner (m/w/d) | Technologischer Fortschritt gelingt nur, wenn Visionen zur Realität werden. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden.
| Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 06. Feb. 2020 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Undertaker
