  Möchte ein CAT.part aus Faces erzeugen
Autor Thema:  Möchte ein CAT.part aus Faces erzeugen (943 / mal gelesen)
Sven Saxony
Sehen Sie sich das Profil von Sven Saxony an!   Senden Sie eine Private Message an Sven Saxony  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven Saxony
erstellt am: 29. Okt. 2019 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einzelne Faces mit dem Befehl "Joint" zu einem geschlossenen Facemodell erzeugt und möchte daraus unter der Umgebung MechanicalDesign ein  CAT.part machen. Hat jemand Tipps und Tricks wie ich das tun kann? Bitte um Info. Vielen Dank.
Grüße Sven
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 29. Okt. 2019 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven Saxony 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
die Funktion "Close Surface" kannst du hierfür nutzen.
Ps. Ein CAT.part ist es schon. Was du haben möchtest ist ein Solid.
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 29. Okt. 2019 editiert.]
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 29. Okt. 2019 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven Saxony 10 Unities + Antwort hilfreich
'Join' heisst der Befehl
Joint gibts auch, hat nur in CATIA eine andere Bedeutung als in der Umgangssprache
Der Flaechenverbund muss entweder geschlossen sein oder nur planare Oeffnungen haben.
LG ... Wolfi
Sven Saxony
erstellt am: 29. Okt. 2019 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ganz feine Sache. Jetzt hab ich ein Solid
