  Catia V5R28 Drafting
Autor Thema:  Catia V5R28 Drafting (991 / mal gelesen)
rnau
Sehen Sie sich das Profil von rnau an!   Senden Sie eine Private Message an rnau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rnau
erstellt am: 18. Sep. 2019 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich von einem eingelesenen dwg die Schriftart zu übernehmen. Es ist allerdings so, dass diese Schriftart in unserer Catia Installation nicht vorhanden ist. Kann ich neue Schriftarten in Catia selbstständig importieren? Unser Kunde will genau diese Schriftart, es handelt sich um "Voyager".
Im voraus vielen Dank
Roswitha
nau
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 18. Sep. 2019 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rnau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roswitha,
die Schriftart muss in Windows installiert werden, was auch per Batch\Script geht.
Danach kann diese Schriftart in CATIA verwendet werden. Soll diese Standard sein, müssen über die Standardsettings im Administratormodus die Standards angepasst werden und\oder die Startdatei.catdrawing geändert werden.
MFG
Rick Schulz
rnau
erstellt am: 18. Sep. 2019 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick,
danke für die Info.
Das Problem ist, dass dann sämtliche Installationen von Catia in unserem Hause umgestellt werden müssen, da diese Schrift "neu" ist.
Hier weigern sich unsere Administratoren.
Gibt es keine Möglichkeit dies nur lokal in einer Zeichnung anzuwenden?
Eine Möglichkeit ist ein "Bild" des Textes einzufügen, aber das sollte die letzte Variante sein.
Griasle
Roswitha
nau
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Sep. 2019 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rnau 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Roswitha
ggf geht es auch ohne die Installation der Schriftart (ungetestet):
  • Schriftart auf einem Netzwerklaufwerk oder sonstiger Ordner ablegen
  • neues Environment für den Kunden anlegen
  • im Enivoronment bei CATFontPath den Pfad zum Schriftartverzeichnis ergänzen
  • ggf noch einen Zeichnungsstandard für den Kunden erstellen
