Thema: Koordinatenbemaßung (933 / mal gelesen)
lukas304 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 141 Registriert: 26.01.2010 Intel Core(TM) i7-4790CPU 3,60GHz Arbeitsspeicher 16,0 GB NVIDIA Quadro K2200 Windows 10 pro 2x 24" TFT-Monitor Catia V5 R19 / R26 /R30 SpaceMouse Pro
erstellt am: 13. Mai. 2019 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe folgendes Problem. Habe ein großes Werkzeug konstruiert, bei dem die Einzelteile im wesentlichen über die Werkzeug-0-Achse konstruiert sind (bis auf wenige Ausnahmen). Wenn ich nun ein solches Einzelteil detailliere und Stiftlöcher mit einer Koordinatenbemaßung (x,y) versehe, bekomme ich natürlich teilweise 4-stellige Maße (aufgrund der Werkzeuggröße), was dann für den Fertiger etwas schwierig zu handhaben ist. Er möchte halt lieber immer auf das Einzelteil bezogen, die Bemaßung haben. Kann ich diese Koordinatenbemaßung auf eine bestimmten Punkt (Ecke) als Bezug nehmen? Hoffe, es war soweit verständlich. Gruß lukas304 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 13. Mai. 2019 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukas304
Mahlzeit Lukas, Was machst Du jetzt genau? Eine Zeichnung? <dagegen spricht dass Du dafuer eigentlich im falschen Board gepostet hast> Oder versiehst Du Punkte im 3D mit einer FTA-Annotation? Oder hast Du ein Set mit Punkten welches Du dann als IGES ausgibst?? Oder oder ... ?? Momentan ist es fuer mich etwas verwirrend LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 13. Mai. 2019 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukas304
Hallo Lukas, -wenn möglich die Bauteile auf das Partachsensystem konstruieren und im Produkt positionieren. Abhilfe in deinem Fall. -Achsensystem im Part an gewünschter Stelle erzeugen. -Beim ableiten der View zuerst im Baum das Achsensystem selektieren und dan die Viewplane. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2019 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke Uwe, genau das habe ich gesucht. Perfekt. Und nochmal sorry, wenn ich mit meinem Problem in der falschen Abteilung gelandet bin. Bin ehrlich gesagt, davon ausgegangen, das ich bei "Catia V5 allgemein" richtig bin. Gruß lukas304 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
