Thema: Probleme mit Structure Design (1525 / mal gelesen)
benemw Mitglied Student
Beiträge: 13 Registriert: 18.10.2017 CAtia V5R19 Windows 7 i5HQ 8GB Ram
erstellt am: 07. Mrz. 2019 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Forum, hätte eine Frage zum "Structure Design". Wollte einen Gitterrohrrahmen zeichnen, welcher aber keine Rund, sondern Vierkantrohre besitzt, und nachdem ich selbiges nicht übers Shape Design geschaft habe, möchte ich jetzt das Structure Design nutzen. Dazu hab ich auch einiges an Tutorials gefunden. Leider scheiters bei selbigen aber schon ganz am Anfang mit einer Fehlermeldung. Wenn ich die Linie des Skeletts anklicken will um das erste Profil zu positionieren, kommt eine "puplication" Fehlermeldung (siehe Bild). Hab das Skelett einmal direkt in Structure Design erzeugt und einmal eine über "pase spezial" eingefüht, leider bei beiden die gleiche Meldung. Wenn wer eine Idee hat, woran selbiges liegen kann, wäre ich sehr dankbar. P.S. Bin auch dankbar, wenn sich jemand die Mühe macht das hier zu lesen LG Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 07. Mrz. 2019 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benemw
Hallo Michael, die Fehlermeldung besagt, das du keine Element kopieren darfst das du nicht vorher im Quellpart gepublisht hast. Das zu kopierende Element über Tool / Publication veröffentlichen. dann sollte es klappen.
Oder in Tools/Optionen/Infrastructure/Part Infrastructure den Haken an "Restrict external with link to published elements" entfernen. Würde ich aber nicht empfehlen. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2019 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Uwe, danke für deine schnelle Antwort, echt super Okay, ich hab jetzt in meinem Part (welches ich als Skelett nutzen möchte Bild 1) die Skizzen und Linien veröffentlicht, welche ich später brauche. Dann schalte ich um auf Structure Design und mach ein neues Structure Design Product. Dort baue ich ganz normal mein Skelett Part ein. Nun pupliziere ich in dem Product nochmals die Skizzen, welche ich davor schon im Part pupliziert habe (Bild 2). Leider kommt immernoch die gleiche Fehlermeldung, was genau muss ich den noch veröffentlichen? Wenn ich den Hacken weg mache, dann funktionierts problemlos Danke nochmals LG Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 09. Mrz. 2019 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benemw
Servus Hast du dazu schon mal in die Doku geschaut? ggf steht da was dazu drin. Du kannst auch mal die von Uwe angesprochene Option deaktivieren. Geht es dann? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2019 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ich hab mir die Doku auf "catiadesign.org" (http://www.catiadesign.org/_doc/v5r14/catpdfsr1ug_C2/sr1ug.pdf) angesehen und auch ein Video auf YouTube. Dort funktioniert das ganz einfach und es kommt keine Fehlermeldung. Habs jetzt derweil mit ausgeschaltetem Hacken gemacht, dann geht es problemlos, was kann passieren wenn man den Hacken nicht setzt? Seltsam ist, dass es auch nicht funktioniert wenn ich das "Grid" verwende, welches direkt im Structure Design erzeugt wird. Weils zum Thema passt: Hab auch gleich noch ein Profil selbst erstellt, finde selbiges wird in diesem Video ganz gut gezeigt: https://www.youtube.com/watch?v=2B5nfI1k6IU Danke euch beiden LG Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
