Thema: Katalog für Structure Design erstellen (1593 / mal gelesen)
Neulandbesucher Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 12.01.2019 Catia V5 R16
erstellt am: 14. Jan. 2019 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich möchte einen Haufen Betriebsmittel mit Aluminiumprofilen (Rexroth, Item etc.) konstruieren. Mein Plan ist es die Profile als Skizze zu speichern, daraus eine Katalog zu erstellen und anschließen mit Structure Design die Betriebsmittel zu konstruieren. Leider weiß ich nicht, wie ich dem Profil das korrekte Material zuweisen kann. Gibt es dafür irgendwo Schulungsunterlagen? Vielen Dank, mit freundlichen Grüße Neulandbesucher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
Beiträge: 704 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18, R19, R21, R27-30
erstellt am: 14. Jan. 2019 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neulandbesucher
Hallo, ich nehme mal an du musst dafür sorgen das die Materialen auch im Materialkatalog (mit der exakt gleichen Schreibweise) vorhanden sind. Der Materialkatalog kann über die Umgebung, Tools/Optionen und/oder über den Katalogbrowser definiert werden. Gruß Randle ------------------ Wer für nichts steht, fällt für alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 14. Jan. 2019 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neulandbesucher
erstellt am: 14. Jan. 2019 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den Materialkatalog habe ich schon gefunden. (Kann man eigentlich irgendwo einen Materialkatalog herunterladen) Aber wie weise ich dem Profil das Material zu? Im Part Design wird es bei den Beispielmodellen nicht gemacht. Dort gibt es ein Parameter für das Material mit dem Wert "None" Mit freundlichen Grüßen Neulandbesucher
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 14. Jan. 2019 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neulandbesucher
Mahlzeit, Ich sehe hier gerade zwei Probleme: Zum einen ist dieses Structure Design wohl ein Sondermodul, welches ich nicht kenne (k. A. ob jemand anders sich damit auskennt, aber vll hast Du ja Glueck). Zum anderen wirfst Du grade wieder Begriffe durcheinander dass mir schwindlich wird Du willst die Profile als Skizzen speichern. Eine Skizze ist bloss 2D, da kannst Du also den Querschnitt zeichnen, aber nicht mehr. Wenn Dein Profil nun als Skizze gespeichert ist, dann kannst Du dieser Skizze unmoeglich ein Material zuweisen, weil Du ja gar keinen Volumenkoerper hast. Im Bild hast Du aber bereits einen Volumenkoerper. Und solch einem kann man (zumindest im Part Design) problemlos ein Material zuordnen. Aber Du bist nicht im Part Design, zumindest sieht der Screenshot ganz anders aus ... Tutorials finden sich fuer absolut alles und jedes auf Youtube. Ob jetzt nun das Clorohr verstopft ist, das Fenster klemmt ... und sogar ueber CATIA structure Design z. B. hier ... https://www.youtube.com/watch?v=PNbHOdgCkrM LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2019 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wolfi_z: Ich sehe hier gerade zwei Probleme: Zum einen ist dieses Structure Design wohl ein Sondermodul, welches ich nicht kenne (k. A. ob jemand anders sich damit auskennt, aber vll hast Du ja Glueck). Zum anderen wirfst Du grade wieder Begriffe durcheinander dass mir schwindlich wird Du willst die Profile als Skizzen speichern. Eine Skizze ist bloss 2D, da kannst Du also den Querschnitt zeichnen, aber nicht mehr. Wenn Dein Profil nun als Skizze gespeichert ist, dann kannst Du dieser Skizze unmoeglich ein Material zuweisen, weil Du ja gar keinen Volumenkoerper hast. Im Bild hast Du aber bereits einen Volumenkoerper. Und solch einem kann man (zumindest im Part Design) problemlos ein Material zuordnen. Aber Du bist nicht im Part Design, zumindest sieht der Screenshot ganz anders aus ... Tutorials finden sich fuer absolut alles und jedes auf Youtube. Ob jetzt nun das Clorohr verstopft ist, das Fenster klemmt ... und sogar ueber CATIA structure Design [/B]
Hallo, vielleicht werfe ich da was durcheinander,in diesem Fall bitte ich das zu entschuldigen, ich bin absoluter Anfänger. Die Skizze wird im Part Design erstellt. (Ich könnte hier schon ein Material zuweisen, auch wenn es ohne Volumen keine Sinn ergibt. Wenn ich das Teil im Katalog hinzugefügt habe, möchte ich es im Structure Design bearbeiten. Mit freundlichen grüßen Neulandbesucher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2019 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neulandbesucher
