  Bauteil in der Grösse ändern
Autor Thema:  Bauteil in der Grösse ändern (1538 / mal gelesen)
Treckermanni
Sehen Sie sich das Profil von Treckermanni an!   Senden Sie eine Private Message an Treckermanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Treckermanni
Catia V5R13
erstellt am: 23. Sep. 2018 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin neu im Forum und erst kurz mit Catia V5 am arbeiten ,mir fehlt es noch an wissen.
Meine Frage,ich habe im Part Design und im Generative Sheet Metal Design Teile erstellt,welche ich zusammenfügen möchte.
Das klappt auch gut, nur jetzt möchte ich das gesammte Werkstück nochmals bauen ,in einer kleineren Version,sprich ich muss alle Ausschnitte,alle Bohrungen sowie Kantungen beibehalten,nur eben in der grösse verkleinert.
Kann ich irgendwo eine Funktion oder Möglichkeit einstellen,wo ich Praktisch alle Einzelkomponenten im Maßstab,sprich in ihrer Größe
ändern kann?
Möchte nicht alle Teile nochmals zeichnen um Sie zu verkleinern.
Ich feue mich über eine Antwort und hoffe, es gibt für mich eine Lösung.
Gruss Treckermanni
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Sep. 2018 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Treckermanni 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ergänzen.
Im Blechmodul gibt es die Funktion "Skalieren" bzw "Maßstab" nicht.
Also entweder dein Teil schrittweise anpassen (jedes Feature und Skizze) oder (großer Pfusch): Teil im PartDesign skalieren und danach im GSMD wieder mit "Erkennen" in ein Blechteil konvertieren (und hoffen dass alles richtig erkannt wird).
Soll sich auch dabei die Blechdicke ändern?
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 23. Sep. 2018 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Treckermanni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Manni,
Meine Loesungsansaetze waeren wie folgt:
(1) Du baust Dir das Modell im Sheetmetal auf und bemaszt nur eine einzige Kante.
Alle anderen Kanten werden 'relativ' dazu dimensioniert.
Also angenommen Dein Bauteil ist 50mm lang und 20mm breit, dann wird die Breite ueber Formel als 2/5*Laenge definiert.
Und so weiter mit allen Kanten usw.
Aenderst Du dann die Laenge auf 80mm, wird die Breite automatisch 32mm, usw.
Bei z. B. Durchmessern von Bohrungen musst Du natuerlich aufpassen, je nachdem ... Wenn immer eine M5 Schraube durch soll, dann musst Du diese Bohrung natuerlich ohne Formel konstant mit 5.x mm ausfuehren (ich muss immer 5.2 oder 5.5 machen, je nachdem welchen Bohrer mein Kollege in der Werkstatt gerade zur Hand hat    ).
Nochwas zum Aufpassen ist natuerlich die Materialstaerke (soll diese gleich bleiben?) und demzufolge auch die Radien an den Abkantungen, die ja mit der Wandstaerke zusammenhaengen und je nachdem sich ebenfalls aendern oder halt nicht.
(2) Du baust die Grundflaeche im GSD auf und machst im Sheetmetal nur einen Surfacic Hopper (entspricht der 'Thick Surface')
Diese Grundflaeche koenntest Du dann auch skalieren, denn im GSD gibt es ja die Funktion 'Scaling'.
(3) Du kannst das fertige SMD-Bauteil auch im Part Design mit Scaling 'beaufschlagen'. Dann wird natuerlich alles skaliert, auch Wandstaerke, Abkantungsradien, Bohrungsdurchmesser, ... und wenn ich mich recht entsinne laesst sich dann nicht mehr 'Unfold' machen. OK das ist das, was Bernd 'grossen Pfusch' genannt hat ... stimmt ja auch irgendwie
Naja, also je nachdem: Diese Sachen musst Du Dir ueberlegen / bedenken, und Dir die dafuer passende Methode zurechtlegen
LG ... Wolfi
[Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 23. Sep. 2018 editiert.]
Treckermanni
Catia V5R13
erstellt am: 23. Sep. 2018 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort,
Ich habe es versucht mit Partdesign und Skalieren....
Ist echt blöd,passen nicht alle werte,wie Du schon sagtest.
Werde also wohl alle Teile besser abändern.
Herzlichen Dank Euch
Manni
