Thema: Inventor Befehle in CATIA V5 ? (1030 / mal gelesen)
tufan Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 28.04.2017
erstellt am: 16. Sep. 2018 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in Autodesk Inventor im Skizzenbereich gibt den Befehl "versetzen". Gibt es den auch in CATIA V5? Und noch eine Zweite Frage: In Inventor gibt es bei den "Abhängigkeitseinstellungen" eine Option "Gleich" gibt es so etwas auch in CATIA V5 ? Grüße ------------------ AutoCAD 2018 / AutoCAD Architecure 2018 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 16. Sep. 2018 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tufan
Servus Was machen denn diese Befehle in Inventor? - in der Skizze gibt es die Befehle "verschieben" oder "offset". Was suchst du denn genau? - in der Symbolleiste "Knowlegware" gibt es die Funktion "Äquivalente Bemaßung" oder eben eine Formel erstellen Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dompteur
Beiträge: 9347 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 16. Sep. 2018 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tufan
Zitat: Original erstellt von bgrittmann: oder "offset"
Genau so heißt der Befehl auch beim Erfinder im Original. Was tufan noch sucht ist die 2D-Abhängigkeit "ist gleich" bzw. "equal" und setzt Linien auf gleiche Länge bzw. Bögen und Kreise auf gleichen Durchmesser ohne Bemaßungen setzen zu müssen und damit die Skizze zu schnell zu schwärzen. Danach wurde wo anders auch schon gefragt und scheint tatsächlich zu fehlen. ------------------ lg Tom
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 16. Sep. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 16. Sep. 2018 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tufan
Nein, das gibts, wurde ja schon erwaehnt: Equivalent Dimension. Du selektierst mit Ctrl mehrere Masze hintereinander, klickst dann auf das Symbol fuer Equivalent Dimension und gibst dann den Wert ein, der fuer alle gleich gelten soll. Du kannst dann im Sketcher egal welches dieser Masze doppelklicken, es gehen alle anderen mit. Wenn jetzt z. B. ein Pad genauso hoch sein soll wie ein anderer, dann waere mein Vorschlag entweder einen Parameter 'Hoehe' einzufuehren und beide Hoehen damit zu verknuepfen, oder eine Ebene in den Raum zu pflastern und beide 'up to plane' bis dahin gehen zu lassen. Beim zweiten Pad eine Formel auf die Hoehe des ersten Pad geht im Prinzip auch, finde ich aber nicht so toll. Dann ist Pad2 ein Kind von Pad1 und solche Abhaengigkeiten 'Solid-Feature referenziert auf anderes Solid-Feature' sind IMHO lieber zu vermeiden. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tufan Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2018 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die Antworten! zur Frage von bgrittmann: Der Befehl "versetzen" hat folgende Aufgabe: Er erzeugt äquidistante Kopien, die zu den ausgewählten Objekten einen konstanten abstand besitzen thomas109 hat mich schon richtig verstanden, ich wollte das ganze ohne bemaßung machen. Also scheint das tastächlich nicht möglich zu sein ?! Wo finde ich den Befehl "offset"?
erstellt am: 16. Sep. 2018 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tufan
tufan Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2018 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Sep. 2018 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tufan
Zitat: Original erstellt von thomas109: (...) Was tufan noch sucht ist die 2D-Abhängigkeit "ist gleich" bzw. "equal" und setzt Linien auf gleiche Länge bzw. Bögen und Kreise auf gleichen Durchmesser ohne Bemaßungen setzen zu müssen
Die Funktion gibts vll deshalb nicht, weil die kein Mensch braucht. Ich habs jedenfalls noch nie vermisst. Es ist immer wahnsinnig schwierig, Leuten zu helfen, die etwas im System X genau so machen wollen wie sie es von System Y her kennen und um keinen halben Furz anders. Zitat: Original erstellt von thomas109: (...) und damit die Skizze zu schnell zu schwärzen. (...)
???? Skizze schwaerzen??? Was faselst Du da? Und unterlass bitte das anmeckern per PN ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur für Konstruktion Robotik (m/w/d) | EvoLogics ist ein innovatives High-Tech-Unternehmen mit Sitz in Berlin. Wir entwickeln und vermarkten weltweit Produkte und Schlüsseltechnologien in der maritimen und Offshore-Technik. Unsere Expertise umfasst die Schwerpunkte Robotik (USV, AUV und ROV), High-Tech-Sensorik, künstliche Intelligenz, fortgeschrittene Informatik, Kommunikationstechnologie sowie Positionierung. Das Unternehmen ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
tufan Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2018 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das war eine normale Frage, wenn man keine Ahnung hat sollte man vielleicht nichts schreiben oder den Beitrag einfach ignorieren! Die Befehle gibt es beispielsweise auch in SolidWorks, warum also auch nicht in CATIA? ------------------ AutoCAD 2018 / AutoCAD Architecure 2018 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
