Thema: Verlinken von Skizzen in andere Parts (964 / mal gelesen)
SteinSchlag Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 19.09.2017 Catia V5 R19
erstellt am: 03. Aug. 2018 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hoffe ich kann mein Problem verständlich beschreiben. Ich habe eine Baugruppe in der sich ein Part (Skelett genannt) und mehrere Unterbaugruppen mit wiederum Parts befinden. In dem Part "Skelett" gibt es diverse Skizzen und Ebenen. Ich möchte jetzt in einem Part in einer der anderen Unterbaugruppen einen Block extrudieren und dazu eine Skizze aus dem "Skelett" verwenden. Das habe ich in dieser Baugruppe schon öfter so gemacht, aber jetzt geht es aus mir unerklärlichen Gründen nicht mehr, die Skizzen lassen sich nicht auswählen. Skizzen von bereits gemachten Extrusionen sind unter "externe Verweise" sichtbar, aber mit einem roten Kreuzchen markiert. Sie lassen sich auch nicht mehr aktualisieren, wenn ich die ursprüngliche Skizze im Skelett ändere. Öffne ich eine neue Catia Sitzung und erzeuge mir eine Struktur wie oben beschrieben, funktioniert mein Vorgehen problemlos. In dem Unterpart wird der Block erzeugt und die genutzte Skizze wird unter "Externe Verweise" abgelegt. Sie ist dann mit einem grünen Punkt markiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 03. Aug. 2018 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SteinSchlag
Hallo Steinschlag, Du musst mal Tools-Options pruefen. Ich vermute, dass da (infolge neuer Umgebung) etwas vergurkt wurde. Zunaechst mal solltest Du alle Skizzen, die Du CPL-weiterverwenden willst, publishen. Dann sollte auch ein neues CPL wieder moeglich sein. Dann in Tools-Options-Infrastructure-Part_Infrastructure-General den Haken bei 'Synchronize all external ...' setzen. Dann noch im Zieldokument Edit-Links checken. Und dann nochmal posten wie es jetzt aussieht LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2018 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfi, vorab, unter Tools > Optionen > Infrastruktur > Teileinfrastruktur Ist der Haken bei "Alle externen Verweise beim Aktualisieren syncronisieren" gesetzt. Aber was bedeutet Skizzen publishen? Habe bisher immer wie oben beschrieben gearbeitet. Und im Zieldokument Edit-Links checken, sagt mir leider auch nichts. Sorry, für die etwas längere Leitung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2018 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SteinSchlag
erstellt am: 03. Aug. 2018 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Installieren kann ich nichts, ist von dem Admin gesperrt und der ist bis Montag im Urlaub. Und mit dem Englischen habe ich auch so meine Probleme, bin halt schon älter. Gibt's das nicht in deutsch? Aber das Problem kann doch nicht an falschen Einstellungen oder falschem Vorgehen liegen, wenn es vorher funktionierte und in der anderen konstruktion auch einwandfrei funktioniert???? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2018 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SteinSchlag
Zitat: Original erstellt von SteinSchlag: Installieren kann ich nichts, ist von dem Admin gesperrt und der ist bis Montag im Urlaub. Und mit dem Englischen habe ich auch so meine Probleme, bin halt schon älter. Gibt's das nicht in deutsch? (...)
Ich glaube Du solltest Dir professionellen Support zukaufen ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
