  Skizzenelemente gruppieren
Autor Thema:  Skizzenelemente gruppieren (2502 / mal gelesen)
MAR-CAD
CAD Designer
Sehen Sie sich das Profil von MAR-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an MAR-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAR-CAD
erstellt am: 30. Jul. 2018 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in CATIA ist es ja möglich Skizzenelemente (Liniensegmente, Kurven etc.) zu gruppieren. Dazu gibt es die "Büroklammer".
Welchen Zweck erfüllt das Gruppieren? Die gruppierten Elemente können dann zusammenhängend verschoben werden, sind aber nicht bedingt o. ä.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 30. Jul. 2018 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAR-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MAR-CAD
wenn du nun die gruppierten Elemente an das Sketchachsensystem vermaßt, werden auch diese in Bedingungen gesetzt, und bei einer Änderung an der Vermaßung wird die ganz Gruppe verschoben.
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 30. Jul. 2018 editiert.]
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 30. Jul. 2018 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAR-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MAR-CAD:
(...) Die gruppierten Elemente können dann zusammenhängend verschoben werden, sind aber nicht bedingt o. ä.
Naja -> Zueinander schon. Es reicht dann, einen Punkt zu bemassen und eine Linie ueber einen Winkel auszurichten, schon ist alles 'gruen'.
Nichtsdestotrotz, 'ordentlich' definiert ist damit natuerlich immer noch nix.
Praktische Anwendung deshalb in erster Linie um z. B. Uebernahmegeometrien zu positionieren.
Diese sind dann durch das 'Fix Together' als 'tot uebernommen' gekennzeichnet.
LG ... Wolfi
MAR-CAD
CAD Designer
erstellt am: 31. Jul. 2018 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch!
