Thema: Bauteile in Baugruppe ergänzen - Projektion? (900 / mal gelesen)
Manu3790 Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 16.04.2015 Catia V5-R21
erstellt am: 29. Mai. 2018 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe mal eine Frage, bezüglich des Vorgehens beim Erstellen neuer Bauteile. Es existiert ein sehr große Baugruppe, diese ist wiederrum mehrmals in weitere Baugruppen unterteilt. Irgendwann existieren in einer Baugruppe dann nur noch Parts, und in den Parts nur noch Bodys. Ich würde gerne nun ein Bauteil ergänzen (Versteifungsblech) und müsste die Geometrien der anderen Bauteile habe zur Anbindung. Nun zur Frage, wieso klappt es mit der Geometrieprojektion nicht? Ich erstelle mir eine Skizze, von wo ich das Bauteil aufbauen möchte und würde mir dann gerne die umliegenden Geometrie projizieren. Leider kann man diese jedoch gar nicht auswählen? Wie ist dort das richtige Vorgehen in der Konstruktion? Leider habe ich bisher nicht mit so großen Baugruppen gearbeitet. Ich wäre euch sehr dankbar! VG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 29. Mai. 2018 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manu3790
Servus Bei größeren Baugruppen werden oft entsprechende Konstruktionsregeln (Adapter-Modell, Skelett-Part) verwendet. Diese stellen sicher das die Baugruppe sauber aufgebaute wird, und Verknüpfungen zwischen Teile strukturiert und nachvollziehbar erstellt werden. Wenn du einfach so wild von anderen Teilen projezierst oder rüberkopierts, fliegt dir früher oder später die Baugruppe um dir Ohren. Von wem hast du denn die Baugruppe? Schon mal da nachfragt nach welchen Regeln die Baugruppe aufgebaut ist? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3719 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 29. Mai. 2018 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manu3790
Hi. Und eine dieser Regeln kann sein, dass du entweder gar keine externen Verweise ebnutzen darfst, oder dies nur nach vorheriger Publikation von Elementen. Aber dies musst du - wenn du es nicht im Baum erkennen kannst - erfragen vom Auftraggeber. ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 30. Mai. 2018 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manu3790
Hi Manu, Entweder es gibt dieses Adaptermodell und eine gewisse Methodik, dann halte Dich an diese, wie von Bernd beschrieben. Ich kenne das aus der Praxis eher so, dass es so etwas nicht gibt. Dann kopier Dir am besten die Flaechen / Punkte, Achsen, etc., die Du brauchst, tot ins Modell, und zwar in einem eigenen Set/Body, das entsprechend benannt wird, damit das auch klar ist (roten Blitz einschalten bzw. as Result). Wichtig ist, dass Du das im Product tust, um evtl. Positionen mit zu bekommen. Sonst liegt die Flaeche bei Dir im Ursprung und hilft Dir nix LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2018 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manu3790
Der Beitrag da oben war ein bissl un-ausfuehrlich weil ich grad auf dem Sprung war. Also gerne Rueckfragen stellen falls Dir was unklar ist. Fuer mich ist das Alltag, irgendwo (im Auto) meine Teile einzubauen. Worauf Du eben achten musst, sind Positionierungsinformationen. Manche Teile sind lagerichtig konstruiert, d. h. Du fuegst sie mit 0,0,0 und 0°,0°,0° in eine Baugruppe und sie liegen dort wo sie hin sollen. Andere (Schrauben, Muttern, Beilagscheiben, ...) sind Normteile, die liegen natuerlich per se in Null und sind nur im ZSB positioniert. Dann gibts auch 'Re-Use' Teile, die Null auf Null u. U. in der Position ihrer Erstverwendung daherkommen. Das kann tueckisch sein, denn erst denkt man sich .. 'Super, das ist ja schon vorne links' ... ja aber die Position passt trotzdem nicht fuer mein Fahrzeug, weil meines ein anderes ist als das erstverwendende. Und so weiter. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
