  Auflösung in CatiaV5 R26 stimmt nicht
Autor Thema:  Auflösung in CatiaV5 R26 stimmt nicht (1420 / mal gelesen)
Makl86
Sehen Sie sich das Profil von Makl86 an!   Senden Sie eine Private Message an Makl86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Makl86
erstellt am: 08. Feb. 2018 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hatte einen Rechner mit einer Geforce 5xx Grafikkarte und einem Monitor von DELL mit einer Auflösung von 2560x1440 Pixel.
Dort hat mit der Auflösung auch im Catia alles wunderbar geklappt.
Nun habe ich einen neuen Rechner bekommen (Workstation von DELL mit einer Quadro 2200 Grafikkarte) und WIN 10. Monitor benutze ich weiterhin den selben...
Seitdem stimmt allerdings die Auflösung in Catia nicht mehr. Der Desktop hat die richtige Auflösung nur in Catia habe ich das Gefühl das es lediglich auf FullHD eingestellt ist. Kanten, Symbole etc. sieht bei weitem nicht so gut aus wie bei meinem alten Rechner.
Catia-Settings habe ich von meinem alten System übernommen. Daran kann es schon mal nicht liegen.
Ich habe nun schon Stunden gegoogelt aber leider nichts passendes zu dem Thema gefunden und finde auch keine Einstellungen dazu.
Wäre froh wenn mir jemand helfen könnte
Makl
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 08. Feb. 2018 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Makl86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Makl,
Meist wird empfohlen, wenn was nicht passt, die Settings zu loeschen ... nervt zwar ein wenig, weil man einen Haufen Zeug neu einstellen muss, aber das Problem hat man ja eh oefters mal (bei neuen Releases beim Kunden eigentlich fast immer)
LG ... Wolfi
Makl86
erstellt am: 13. Feb. 2018 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Antwort.
Leider hat das nichts gebracht...
Ich befürchte fast, da CATIA kaum Einstellungen in der Richtung zulässt, dass das an meiner Grafikkarte liegt.
Treiber habe ich schon extra einen NVIDIA - Dassault System zertifizierten runtergeladen, hat allerdings auch nicht geholfen
Makl86
erstellt am: 14. Feb. 2018 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay Problem gelöst.
Für jeden der mal das gleiche Problem haben sollte.
Es liegt an einer Einstellung in WIN 10 (siehe Bild im Anhang)
Standartmäßig ist die Skalierung auf 125% gestellt. Dadurch ändert sich auch die komplette Skalierung im Catia (nicht nur Symbole auch die 3D-Ansicht)
Grüße,
Makl
