Thema: Umschlagen von Skizzengeometrieen bei Tangenten (946 / mal gelesen)
Eagle003 Mitglied Umsteiger Inventor-->Catia-->Inventor/Catia
Beiträge: 64 Registriert: 12.09.2013 Catia V5.19 SP7, BN 19
erstellt am: 03. Jan. 2018 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr geehrte Damen und Herren, hallo zusammen, erst einmal wünsche ich allen ein gesundes, neues Jahr. Angenommen, ich habe eine Art S-Kurve wie in Bild 1. Der grüne Bogen stehe fest, der rote kann sich achsparallel zum grünen bewegen. Mit Parameter versehen läuft das auch ganz gut - wenn die Abstandsänderungen nicht zu groß werden. (Bild 3) Mitunter schlagen allerdings die tangentialen Abhängigkeiten "auf die andere Seite" (Bild 2). Ehrlich gesagt fehlt mir für die SuFu das richtige Stichwort. Möglicher Weise könnte man eine Sehne ziehen und sie bis kurz unter dem Durchmesser begrenzen - aber wie? Kennt vielleicht jemand eine Lösung? besten Dank im Voraus Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 03. Jan. 2018 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eagle003
Frohes Neues Thomas, Probier mal das: Rot als Profile Feature, Cyan als Profile Feature, und dann den gelben Bogen in 3D als Corner. Oder wenn Du eh ein Extrude machst so wie im Bild, dann ein Extrude vom roten, eins vom cyan-farbigen, und den gelben Bogen dann mit Shape Fillet LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2018 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Wolfi, das wird sicher super klappen - ich suche nur eher eine Lösung, wie ich meine Skizzen stabiler bekomme. (bspw. wenn die Anzahl der Umlenkungen größer 10 wird - ohne dann ebenso viele Zwischenschritte ausführen zu müssen) danke schon mal
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 03. Jan. 2018 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eagle003
erstellt am: 03. Jan. 2018 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, stell Dir bitte vor, du würdest eine Maschine konstruieren, bei der vorne eine Papierrolle eingelegt wird und über unterschiedlichste Stationen eine "selbstklebende, kunterbunte Tapete" hergestellt wird - ein Haufen Rollen, Walzen, sonstwas, was zugestellt werden kann und zur Reinigung auseinanderfährt etc. Und jetzt kommt der Chef und "will mal den Verlauf der Tapete über dem Produktionsweg sehen". Bisher habe ich das in einer "Masterskizze" gemacht - Kurven dort, wo Walzen sind, dazwischen Geraden - und da alles schön in einer Ebene liegt ein "Rib" an der Skizze langgezogen. Meist kann man ja auch alles auseinander und wieder zusammen fahren - aber eben nicht immer (siehe Eingangsproblematik) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 04. Jan. 2018 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eagle003
Hallo Eagle003, ich würde in deinem Fall die Verrundungen im 3D erstellen. Läuft stabiler -Skizze mit Linien erzeugen.(Kreise für die Walzen als Konstruktionselemente) -mit der Funktion "Corner"(Corner on Vertex) im GSD verrunden.
------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2018 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, ist sicher auch eine gute Lösung, bei Umlenkwinkeln gegen 180° (wie im Bild 1) nicht ganz so einfach. Hab's vorerst so gelöst, daß eine Skizze.1 die Rollen als Kreissegmente und den Abstandsparameter enthält, in der zweiten die Kurve mit den entsprechenden Bezügen zur Skizze.1 erzeugt - und dann wie gewohnt den Rib gezogen - läuft (irgendwie?) für mein Vorhaben super - auch mit großen Schrittweiten. Danke für Eure Hilfe Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
