  Neus aus im Produkt
Autor Thema:  Neus aus im Produkt (952 / mal gelesen)
Esterbauer
Sehen Sie sich das Profil von Esterbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Esterbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Esterbauer
erstellt am: 28. Dez. 2017 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es im Produkt die Möglichkeit die Funktion Datei Neu aus zu nützen ?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Dez. 2017 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Esterbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie meinst du das?
Wenn du eine "unabhängige Kopie" einer Instanz innerhalb eines Produkt machen willst geht das über: Kopieren -> Einfügen spezial -> Verknüpfung aufbrechen (Achtung Dateiname, Instanzname usw sollten vor dem speichern angepasst werden)
Ausbildung zum / zur Fachinformatiker/in (m/w/d) für Systemintegration
Seit 1907 vertreibt die van der Ven-Dental GmbH & Co. KG als inhabergeführtes Familienunternehmen in der vierten Generation Produkte und Dienstleistungen für zahnärztliche Praxen und Labore. Dazu bieten wir unseren Kunden u.a. ein großes Sortiment an dentalen Verbrauchsmaterialien an. Mit ca. 200 Mitarbeiter:innen an zwei Standorten in Nordrhein-Westfalen gehören wir zu den regionalen Marktführern....
Anzeige ansehenWeitere: IT
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 29. Dez. 2017 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Esterbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen.
Und natürlich kannst du auch ein Produkt mit NEU AUS öffnen. Dabei hast du die Möglichkeit beliebig viele Inhalte des alten Produktes zu Nutzen oder ebenfalls mit NEU AUS zu erstellen (inklusive Zeichnung)
Bleibt also die Frage: Was genau willst du machen?
ICH WÜNSCHE EUCH ALLEN ALLES GUTE FÜR 2018 !!
gruß, Tom
