Thema: Master Assembly finden (V5; aber ohne Catia zu nutzen) (1422 / mal gelesen)
walnussmus Mitglied Ing
Beiträge: 4 Registriert: 05.12.2017
erstellt am: 05. Dez. 2017 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben eine grosse Liste von .catparts und .catproduct bekommen. Die möchten wir in einen Translator werfen. Allerdings wissen wir nicht, wie wir die Master Assembly finden. Gibt es, ohne Catia zu benutzen, einen Weg? Danke! Matze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 05. Dez. 2017 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walnussmus
Hallo Matze, willkommen im Forum. Es Gibt folgende Lösungen. -Nachfrage beim Erzeuger der 3D Daten. -Nach Namen der Produkte selektieren. (z.B. ZSB Werkzeug,oder ähnlich) -Nach dem Produkt mit der größten Datenvolumen suchen.(das trifft nicht immer zu, da das oberste Produkt nicht unbedingt das größte sein muss) Am besten eine Kombination aus Punkt 2 und 3 ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3719 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 05. Dez. 2017 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walnussmus
Hi walnussmus Wenn du ohne PDM System arbeitest: Nein. Selbst mit offenem Catia geht das nicht, da CATIA nicht weiß in welche Elemente das Part oder Product verbaut wurde (Im pdm wäre das ein Verwendungsnachweis), Im catia wird nur verwaltet, welche inhalte für ein Product benötigt werden, also der entgegengesetzte Weg. ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 05. Dez. 2017 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walnussmus
Es gibt noch die Option, dass das im Datentransferbeleg steht, sofern so etwas mitgeschickt wurde. Auf welchem Weg hast Du denn die Daten bekommen? Ein richtig schlauer Mensch auf Senderseite (OK da verlang ich jetzt vermutlich wieder mal zu viel ) wuerde den obersten Knoten jetzt '00_Toplevel.CATProduct' oder so aehnlich nennen, dann waere das (1) selbsterklaerend und (2) bei Sortierung nach Dateinamen immer zuoberst. Bei einem unserer Kunden heisst der oberste Knoten oft 'ARR000000000', der hat zwar NX, aber die Dateibenennung hat ja damit nix zu tun. Auch noch so ein Trick ist es, den obersten Knoten zuletzt nochmal zu veraendern und dann zu speichern, dann hat dieser das juengste Speicherdatum von allen Dateien. Also sortier mal nach 'Last modified'. Ansonsten hilft Anrufen und Durchfragen immer erstaunlich gut weiter, nicht nur bei diesem Problem, das gilt ganz generell LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2017 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich danke Euch für die bisherigen Antworten und das Willkommen-heißen. Wir haben leider keinen Zugriff auf den Erzeuger und auch nicht das PLM/PDM. Wundert mich auch, hat aber mein Vorgesetzter so gesagt. Whatever. Die Dateinamen sind wenig aussagekräftig (leicht geändert; n steht hier für eine zahl; x,y,z sind buchstaben; die letzten 8 hab ich mal gelassen). xnnnnnnnnnnnynnnnnnnznnnnnnnprd01a00 Das mit dem Änderungsdatum ist ein toller Tipp, den ich so ein wenig im Kopf hatte; zumal die Baugruppen sehr groß sind. Allerdings wusste ich nicht, ob Catia den typischerweise zuerst oder zuletzt schreibt.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2017 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walnussmus
Zitat: Original erstellt von walnussmus: (...) Allerdings wusste ich nicht, ob Catia den typischerweise zuerst oder zuletzt schreibt..
Hallo nochmal, CATIA speichert immer nur das, was geaendert wurde. Wenn Du also eine grosse Baugruppe gerade zumachen willst, dann ist es so ein 'Trick', die oberste Stufe zu aktivieren, eine (sinnlose, Dummy-) Hide/Show und wieder zureck Aenderung zu machen, denn dann will CATIA die oberste Baugruppe (weil 'geaendert') nochmal speichern. Dann hat diese Baugruppe das letzte Speicherdatum und kann auf diesem Weg 'identifiziert' werden. Das muss man aber wissen und beherzigen. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2017 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walnussmus
Hi zusammen. Ohne als Querulant gelten zu wollen, aaaber: Die oberste Baugruppe mit irgendeiner Kennung zu versehen finde ich falsch oder mindestens schwer realisierbar. Wenn ich Beispielsweise einen Vergaser zusammenbaue wäre der Vergaser ja das oberste Produkt und würde eine entsprechende Kennung bekommen. Wenn dieser aber später in einen Motor eingebaut wird, ist er nicht mehr das oberste sondern dann der Motor. Wird dieser wiederum in ein Auto eingebaut.... Das kann man beliebig weitertreiben! Das Änderungsdatum: Geht auch nur bedingt, denn gerade bei großen Baugruppen öffnet man ja nicht alles sondern nur die zu bearbeitende Unterbaugruppe und speichert diese. Änderungen dort müssen nicht in der obersten Baugruppe aktualisiert oder gespeichert werden (Es sei denn der Rootkontext-Schalter ist gesetzt) ------------------ gruß, Tom [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 05. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2017 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walnussmus
Zitat: Original erstellt von thomasacro: Hi zusammen. Ohne als Querulant gelten zu wollen, aaaber: Die oberste Baugruppe mit irgendeiner Kennung zu versehen finde ich falsch oder mindestens schwer realisierbar. (...)
Na so schwer ist es nun auch wieder nicht Den Knoten 'Toplevel' lege ich halt neu an, fuer diesen Datenversand, und haenge dort dann alles rein ... Das schaff ja sogar ich! Von daher: Es kann so problematisch nicht sein!! LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2017 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walnussmus
erstellt am: 05. Dez. 2017 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walnussmus
Zitat: Original erstellt von thomasacro: (...) bei einer dauerhaften, assoziativen Datenverwaltung sieht das anders aus.
Dann sind wir wieder bei Punkt (1) der allerersten Antwort, im Volksmund auch bekannt als: Sprechenden Menschen kann geholfen werden LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Aushilfskraft Kabelfertigung (w/m/d) | HENSOLDT ist ein führendes Unternehmen der europäischen Verteidigungsindustrie mit globaler Reichweite. Das Unternehmen mit Sitz in Taufkirchen bei München entwickelt Sensor-Komplettlösungen für Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen. Als Technologieführer treibt HENSOLDT die Entwicklung der Verteidigungselektronik und Optronik voran und baut sein Portfolio ... | Anzeige ansehen | Fertigung, Produktion |
erstellt am: 06. Dez. 2017 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walnussmus
Heute hab diesmal ich eine lange Liste von Parts und Products bekommen ... Der oberste Knoten war tatsaechlich das groesste der Products!! Der Name war auch vertrauenserweckend. Die vdafsdvdf03439809r.CATProducts waren alle viel kleiner. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
