  Kopieren Einfügen mit Positionierung
KISTERS 3DViewStation: Mehr CAD Lizenzen durch 3D-Viewer ersetzen und Geld sparen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kopieren Einfügen mit Positionierung (1815 / mal gelesen)
CATIA-USER
Sehen Sie sich das Profil von CATIA-USER an!   Senden Sie eine Private Message an CATIA-USER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CATIA-USER
erstellt am: 01. Dez. 2017 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr da draußen!!!
wir hängen hier immer etwas hinterher, deshalb verwende ich CATIA V5 R21.
Beim Kopieren-Einfügen von jeglichen Elementen habe ich oft ein Problem mit der Positionierung. Ich hoffe, das Folgende ist nicht zu banal.
Beispiel 1)
Kopieren von verschiedenen Elementen (z.B. Kurven/Linien/Planes) aus einem CATPart in ein anderes CATPart. Die beiden Dateien sind in separaten Fenstern (also einzeln) geöffnet. Der Bezug scheint immer das absolute Achsensystem zu sein. Beim Einfügen habe ich bisher immer alle Varianten ausprobiert (mit und ohne Link oder auch als Result). Welches Achsensystem in der Quelle oder im Ziel aktiv ist, scheint keinen Einfluss zu haben.
Beispiel 2)
Die CATParts befinden sich einer gemeinsamen Baugruppe. Auch da habe ich noch nicht das ganze Verständnis für das richtige Übertragen von Elementen.
Wie kann ich also die Position beim Einfügen präzise steuern?
Vielen Dank und viel Spaß!
Carsten
CC
Mit CATIA löse ich Probleme, die ich ohne CATIA nicht gehabt hätte...
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Dez. 2017 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATIA-USER 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Position kannst du nur beim Kopieren&Einfügen im Baugruppenkontext beeinflussen.
Oder nach dem Einfügen: eingefügtes Volumen selektieren -> RMT -> Objekt -> Position hinzufügen
Danach kannst du dann das isolierte Achsensystem definieren/ändern.
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 01. Dez. 2017 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATIA-USER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Carsten.
Zu Deinem ersten Beispiel.
Wenn du Elementze aus der Quelle auswählst beziehen sie sich auf die Quellreferenzen (Mögliche Ausnahmen: Sie beziehen sich auf die Ursprungsebenen)
Wenn du sie über Copy Paste (Also mit ihrer Historie) in ein Zieldokument einfügst, werden diese Referenzen dort vermisst und angemeckert. Du kannst diese dann aber neu "umhängen".
Bequemer: Du benutzt die Funktion "Insert - Instantiate from Selection". Das funktioniert dann wie eine Powercopy. Es werden alle benötigten Referenzen bequem und komfortabel vom Zieldokument abgefragt.
Das für eine Baugruppe zu erklären ist recht schwierig, da es hier viele Fragen zu klären gäbe (mit, oder ohne Link ; Publicationen? ; Welche Einstellungen sind in den Optionen angeschaltet; Was ist bei euch erlaubt; und und und )
Wie schauts mit einer entsprechenden Schulung / Einarbeitung bei eurer Firma aus?
gruß, Tom
