Hallo zusammen
vor ein paar Tagen hatte ich den Fall das man mir meine Konstruktionsdaten vom Server gelöscht hatte wären ich noch daran gearbeitet hab. Zum Glück hatte ich noch eine Sicherung, wodurch das meiste gerettet werden konnte.
Aber jetzt mal angenommen ich hätte keine aktuelle Sicherung gehabt. Also ich arbeite den ganzen Tag an meiner Konstruktion. Dann wird ausversehen das gesamte Verzeichnis vom Server gelöscht. Wenn das Verzeichnis weg ist bekomm ich das erstmal nicht mit bis zum speichern. Was kann ich hier nun tun? Da die Daten in meinem Catia noch geladen sind, sind sie ja nicht komplett verloren.
Meine Ideen:
Aus einer alten Sicherung konnte ich die Verzeichnissstruktur und alten Daten wiederherstellen. Anschließend wollte ich über das Save-Management einfach noch mal alles überspeichern. Das hat leider nicht geklappt, da ich öfters zwischengespeichert hab. Dadurch würde Catia nur die Daten seit der letzten Speicherung speichern. Alle Änderungen die ich gemacht hab zwischen der Sicherung und dem letzten Speichern wären trotzdem weg. Darum hab ich das nicht gemacht.
Dann hab ich mir gedacht ich speichere einfach alles mittels Propagate directory in ein neues Verzeichnis, um es anschließend manuell in die richtige Struktur zu übernehmen. Das hat allerdings in der Praxis zu Fehlern geführt und mehr als die Hälfte der geladenen Dokumente wurden nicht mit gespeichert.
An dieser Stelle hab ich aufgegeben und meine Sicherung wiederhergestellt. Hat sonst noch jemand eine Idee was man hier tun kann oder vielleicht selber schon mal so einen Fall gehabt. Über die normalen Speicherfunktionen von Catia scheint es nicht zu gehen.
Gruß monka
