Thema: Fehler Anzeige - Einstellungen (1297 / mal gelesen)
Booyaka Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 22.06.2012 CATIA V5 R19, 24, 26
erstellt am: 22. Aug. 2017 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiß einer zufällig wo man die Einstellung findet für das Anzeigen von Fehlern? Es dreht sich um Folgendes: Mein Kollege versucht ein Köprer anhand einer Fläche zu trennen doch leider Funktioniert das nicht und der Block leuchtet im schönsten CATIA-Rot. Wenn ich dagegen das Projekt von ihm öffne dann wird explizit nur die Kante die Probleme macht angezeigt (siehe Bild). Haben es eben schon probiert ob es evtl an der Lizens hängt dem scheint wohl aber nicht so. Hoffe jemand kann helfen ^^'
Danke schon mal im Voraus. [Diese Nachricht wurde von Booyaka am 22. Aug. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Booyaka am 22. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 22. Aug. 2017 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Booyaka
Hallo Booyaka, einen Einstellung dafür kenne ich jetzt nicht. Was du aber machen kannst ist die Settings probeweise auf den Rechner zu kopieren. Vielleicht ist das ja auch ein Problem der Grafikkarte.
------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Booyaka Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2017 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2017 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Booyaka
Booyaka Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2017 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mit der Funktion "Erstellt einen Auszug der Einstellung" habe ich meine Einstellung exportiert. Dann beim Kollegen in das Verzeichniss kopiert wo es hin soll (Pfad sollte korrekt sein bei uns liegts halt hier : "CATUserSettingPath=CSIDL_APPDATA\DassaultSystemes\CATSettingsR24"). Vorher halt ne Sicherheits kopie von seinen Einstellungen gemacht. Da das alles ohne Meckern geklappt hat geh ich mal von aus das wir Schreibrechte haben oder was genau meinst du damit? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 22. Aug. 2017 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Booyaka
Servus So geht das leider nicht: beim Export werden nur Makros erstellt, die du am anderen Rechner wieder einzeln ausführen müsstest (und die wohl nicht alle Einstellungen beinhalten). Einfacher ist wohl die CATSettings-Dateien von deinem Rechner hinüber zu kopieren (die Pfade hast du ja gefunden). Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Booyaka Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2017 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
