Thema: Gleichteile in Product ausblenden (1004 / mal gelesen)
Matrix11 Mitglied
Beiträge: 74 Registriert: 01.02.2011 Catia V5R19, Win7-64bit, Intel Core Duo@2,2GHz, 4GB RAM Lizenz: lokal
erstellt am: 27. Mrz. 2017 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 27. Mrz. 2017 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matrix11
Servus Was blendest denn du aus bzw was hast du beim ausblenden selektiert? (Part, Fläche, Körper, ...) Du solltest dazu das Exemplar (Instance) im Baum wählen (oder "Produktauswahl" als Filter nutzen). Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matrix11 Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2017 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, Danke erstmal, eine Schraube als Normteil ist in mehrere Porducts verwendet, wenn ich das Teil in einem Pruduct als part ausblende und speichere, dann werden überall wo das Teil verwendet war, ausgeblendet. Es bedeutet, wenn ich nach einer Weile eine andere Assembly-Datei öffne dann muss ich erstmal nach Schrauben suche. Beste Grüße David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joehz Moderator Freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 1057 Registriert: 25.11.2006 Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20 Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB NVidia Quadro M5010 Catia V5R19 VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 27. Mrz. 2017 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matrix11
Matrix11 Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2017 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3719 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 27. Mrz. 2017 23:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matrix11
Aber WAS wählst du im Baum an? Das Feature (Pad, Shaft...), den Body (Grünes Zahnrad), das Part (Oberhalb des Bodys) oder die Instanz(Oberhalb des Parts, also den höchstmöglichen Knoten) ? ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matrix11 Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2017 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 28. Mrz. 2017 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matrix11
Wenn Du im Product rumwurstelst, und einzelne Teile ausblenden willst, ist es ratsam, die 'Products Selection' (gelber Selektionspfeil mit Zahnrad dahinter) einzuschalten. Dadurch wird verhindert, dass Du innerhalb eines Parts aenderst. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jonny deluxe Mitglied Konstrukteur (BMB) (ehem. Blechschlosser)
Beiträge: 66 Registriert: 01.06.2010 Core i5 750 2,66 auf GA-P55A-UD3 1024Mb-Radeon HD 5770 16Gb DDR3-1600 500Gb-SATA-SSD WIN7-32 / IV2013 Pro / IV2015 Pro + Vault Basic CATIA V5(R19/R24)
erstellt am: 29. Mrz. 2017 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matrix11
Zitat: Original erstellt von wolfi_z: Wenn Du im Product rumwurstelst, und einzelne Teile ausblenden willst, ist es ratsam, die 'Products Selection' (gelber Selektionspfeil mit Zahnrad dahinter) einzuschalten. Dadurch wird verhindert, dass Du innerhalb eines Parts aenderst. LG ... Wolfi
...was natürlich auch dazu führt dass sämtliche andere "nicht-produkte" sprich bspw. constraints sich hartnäckig weigern "angefasst" zu werden. manch einer hat schon lange fehlersuchen betrieben bis er drauf gekommen ist (ich zum beispiel)
erstellt am: 29. Mrz. 2017 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matrix11
Hi Jonny, 'Computer sind doof' - sie machen genau das, was Du eingestellt hast. Sie koennen nicht erraten, was Du wirklich willst. Ein Computer hat keine Intuition. Er kann nur zaehlen ... Aber das kann er schneller als Du LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2017 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matrix11
