  Toolbar in andere Workbench übernehmen
Autor Thema:  Toolbar in andere Workbench übernehmen (1549 / mal gelesen)
monka
Sehen Sie sich das Profil von monka an!   Senden Sie eine Private Message an monka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monka
Catia V5-6 (64bit)
Build Number 24
Servicepack 4
Hotfix 78
WIN7 64bit
erstellt am: 13. Mrz. 2017 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
um mir das viele geklicke zu sparen um meine Makros aufzurufen hab ich mir eine Toolbar erstellt mit der ich meine Makros aufrufen kann. Nun hab ich eine Toolbar mit Makros im Part Design erstellt die ich genau so auch im GSD haben möchte. Kann ich die Toolbar irgendwie übernehmen oder muss ich diese neu erstellen?
monka
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Mrz. 2017 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monka 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du die Symbolleiste erzeugst wenn kein Dokument geöffnet ist, sollte die Symbolleiste in allen Workbenches verfügbar sein.
monka
Catia V5-6 (64bit)
Build Number 24
Servicepack 4
Hotfix 78
WIN7 64bit
erstellt am: 14. Mrz. 2017 05:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Danke für den Tipp, aber das ist mir schon bekannt. Ich hab insgesamt vier Toolbars erstellt. Eine für alle Umgebungen und eine für Assymbly Design, Draftig und, ich Schreibe jetzt mit Absicht 'Partumgebung'. Da die Makros nur funktionieren wenn ein Part geöffnet ist. Und in meinem Fall ist hierfür nicht relevant ob es sich um die Part Design oder GSD Workbench handelt.
monka
Catia V5-6 (64bit)
Build Number 24
Servicepack 4
Hotfix 78
WIN7 64bit
erstellt am: 14. Mrz. 2017 06:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe nun mein Problem doch noch lösen können. War mal wieder ganz einfach, ich hatte nur ein Brett vorm Kopf
Löung: UnterTools -> Customize... öffnet sich das gleichnahmige Fenster (siehe Bild links). In diesem Fenster auf dem Reiter Toolbars auf New... klicken und es öffnet sich ein weiteres Fenster. Auf dem zweiten Fenster kann man im Bereich Workbenches: eine Workbench auswählen und um Bereich Toolbars werden nun alle Toolbars dieser Workbench angezeigt (auch die eigenen Toolbars). Hier die gewünschte Toolbar auswählen und mit einem Klick auf OK taucht diese auch in dieser Workbench auf.
monka
