  Sheetmetal Design und UDF
Autor Thema:  Sheetmetal Design und UDF (505 / mal gelesen)
s.bert
Sehen Sie sich das Profil von s.bert an!   Senden Sie eine Private Message an s.bert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.bert
erstellt am: 28. Feb. 2017 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit eine CUTOUT der Sheetmetal Funktion in eine UDF zubekommen?
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 28. Feb. 2017 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.bert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo s.bert,
das wird wahrscheinlich nicht funktionieren.
Alternative ist eine Powercopy.
Gruß Uwe
s.bert
erstellt am: 28. Feb. 2017 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Darf ich Fragen warum?
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 28. Feb. 2017 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.bert 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil die Features von SMD nicht in einer USF unterstützt werden.
Da hat wohl Dassault ein Riegel davor geschoben.
Gruß Uwe
s.bert
erstellt am: 01. Mrz. 2017 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erst einmal zu den Infos.
Der Hintergrund ist der das der Strukturbaum schlank gehalten wird und für oft wiederkehrende Sachen die durch Parameter die in der UDF als OUTPUTs gesetzt werden können alles Konfiguriert wird.
Kennt jemand einen Weg trotzdem alles in die UDF zubekommen?
Gruß Sven
