  Regeln erstellen
Autor Thema:  Regeln erstellen (8800 mal gelesen)
metalphony
Sehen Sie sich das Profil von metalphony an!   Senden Sie eine Private Message an metalphony  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für metalphony
Win 7 64bit, Catia V5 R19
erstellt am: 25. Jan. 2013 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich habe heute damit angefangen, mich mit Regeln in Catia zu beschäftigen. Leider finde ich sowohl im Internet als auch in meinen beiden Büchern(Grundkurs für Maschinenbauer , Einstieg und effektives Arbeiten) keine Anleitung dafür, wie man einfach Regeln mit dem Regeleditor erstellt.
Zum Test habe ich mir ein rundes Pad erstellt, und drauf verteilt auf 360, 5 Bohrungen generieren lassen.
Jetzt wollte ich eine Regel definieren die aussagt: Wenn der Raduis des Pads < 100 wird, sollen nur noch 4 Bohrungen generiert werden.
Ich habe natürlich schon etwas herum probiert, bin aber bis jetzt leider zu keiner funktionerenden Lösung gekommen.
Würde mich über Hilfe sehr freuen!
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 25. Jan. 2013 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metalphony 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo metalphony,
sinngemäß könnte es so aussehen.
Code:
if Durchmesser_Pad <= 100mm
{Anzahl_Bohrungen =4}
if Durchmesser_Pad >=  100mm
{Anzahl_Bohrungen =5}
Gruß Uwe
metalphony
erstellt am: 28. Jan. 2013 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Kann ich denn solche Regeln auch ohne KWA Lizenz erstellen?
Also nur mit dem Regeleditor (fog)....bzw. was kann ich mit der KWA-Lizenz im Bezug auf Erstellung von Regeln
mehr machen?
Vielen Dank
[Diese Nachricht wurde von metalphony am 28. Jan. 2013 editiert.]
metalphony
erstellt am: 29. Jan. 2013 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider habe ich bei meiner bisherigen Recherche immer noch nichts dazu gefunden. Würde mich sehr freuen, wenn mir jemand auf meine letzte Frage noch mal eine Antwort geben könnte.
Vielen Dank
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Jan. 2013 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metalphony 10 Unities + Antwort hilfreich
Mögliche Lösung:
- FOG erstellen mit:
  - interner Parameter für die Anzahl (für das Muster)
  - interner Parameter für die Durchmesser
- für die Anzahl (beim Muster) eine Formel erstellen die Input-Parameter an die Regel übergibt. zB:
      Hauptkörper\Kreismuster.1\Winkelnummer = Beziehungen\Regel.1->Evaluate(Durchmesser_Pad )
metalphony
erstellt am: 30. Jan. 2013 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ bgrittmann:
Danke für deine Antwort. Leider kann ich das nicht ganz nachvollziehen
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Jan. 2013 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metalphony 10 Unities + Antwort hilfreich
R19_FOG_if_then.CATPart
Bitte Sytseminfo ausfüllen.
Anbei ein Beispiel.
metalphony
erstellt am: 05. Feb. 2013 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank dafür!
metalphony
erstellt am: 17. Feb. 2013 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes:
Ich will eine Regel erstellen die eine while Schleife beinhaltet.
Syntax:
Abstand =`Länge` -1mm
while `Länge` <= 39mm
Die Idee ist, dass wenn diese Bedingung nicht mehr erfüllt sein sollte, sich mehrere Parameter ändern sollen....bis zu einer weiteren Grenze...usw.
Leider bekomme ich eine Fehlermeldung bzgl.  der Syntax.
Was ist an der Falsch?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Feb. 2013 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metalphony 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Fehlermeldung bekommst du?
metalphony
erstellt am: 17. Feb. 2013 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist die Syntax denn überhaupt richtig???
metalphony
erstellt am: 18. Feb. 2013 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir diesbezüglich wirklich keiner helfen?
Leider finde ich in der Literatur und im Internet kaum was zu diesem Thema, sodass ich nicht wirklich weiß, wie ich bzgl. diesen Themas weiter machen soll. Da die ganzen Erfahrungen die ich in diesem Thema mache, in meine Bachelorarbeit einfließen, würde ich mich wirklich sehr freuen, wenn  mir da jemand helfen könnte
Vielen Dank...
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Feb. 2013 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metalphony 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du mal in die Doku geschaut (da gibt es auch Beispiele zu While-Schleifen)?
Sollte es nicht zB "for ... while" heißen? (ich hab keine KWA-Linzenz kann es somit nicht testen)
metalphony
erstellt am: 18. Feb. 2013 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also aus der C++ Programmierung weiß ich dass "for" und "while" Schleifen 2 unterschiedliche Schleifenarten sind. Zu Anfang würde es mir reichen, wenn ich nur wüsste wie man eine einfach While-Schleife im Regel-Editor aufbauen muss...bzw. was mein Fehler ist. Anschließen könnte ich natürlich versuchen Schelifen miteinander zu kombinieren...
Wo finde ich denn die Dokumentation?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Feb. 2013 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metalphony 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Doku sollte sich über die Taste F1 öffnen.
Falls das nicht funktioniert, beschwere dich bei deinem Admin.
metalphony
erstellt am: 18. Feb. 2013 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab mir die Dokumentation angeschaut...
Leider werde ich in Bezug auf meine Syntax nicht wirklich schlau.
Ich kann nicht sagen, was daran falsch ist, oder wie ich dass was ich vorhabe umsetzten kann.
Ich bitte nochmals um eure Hilfe...
metalphony
erstellt am: 19. Feb. 2013 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry...
aber muss ich jetzt davon ausgehen das hier im Forum mir keiner mehr was in Bezug auf dieses Thema sagen kann? Ist in keinster weise böse gemeint...
Nur weiß ich einfach nicht mehr wo ich mir die nötigen Informationen besorgen kann...
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 20. Feb. 2013 03:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metalphony 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ,
Nicht aufgeben es wird dir geholfen .
Leider bin ich gerade in den USA zum Ski fahren
Gruß Uwe
Eagle003
Umsteiger Inventor-->Catia-->Inventor/Catia
Sehen Sie sich das Profil von Eagle003 an!   Senden Sie eine Private Message an Eagle003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eagle003
Catia V5.19
SP7, BN 19
erstellt am: 14. Jul. 2014 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metalphony 10 Unities + Antwort hilfreich
hat metalphony denn damals aufgegeben?
F1 habe ich erfolglos gedrückt, Admin hat für Nachinstallation der Hilfe gerade keine Zeit. Ich bin auch auf der Suche nach Lektüre zu Regeln.
Mein Problem: ein Block des Bauteils B soll entweder 50 oder 100 mm lang sein, je nachdem, ob ein Block im Bauteil A größergleich X ist oder nicht. Mein erster Versuch endete in der Warnung "Eine Regel darf nur einen formalen Parameter als Eingabe verwenden...". Heißt das, daß man nur einen formalen Parameter nutzen darf oder nur einen?
Würde mich über einen kleinen Anschubser sehr freuen.
viele Grüße
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Jul. 2014 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metalphony 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Thomas
Schau dir mal mein Beispiel dazu an.
Eagle003
Catia V5.19
SP7, BN 19
erstellt am: 15. Jul. 2014 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metalphony 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Bernd,
herzlichen Dank, hat sehr geholfen. Aber woher weiß die Regel, auf welchen Parameter sie reagieren muß und wo sage ich ihr das?
(Habe mir ein kleines Beispiel mit einer Baugruppe gebastelt, in der Bauteil A bauteil B steuert - kann es aber gerade nicht hochladen - wird immer mit "ungültiger Anhang..."abgewirkt und ich hab' jetzt keine Zeit, es noch zig mal zu versuchen)
nochmals vielen Dank
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 15. Jul. 2014 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metalphony 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
wie sieht den dein Syntax aus?
Wäre gut wenn du das posten würdest.
Gruß Uwe
Eagle003
Catia V5.19
SP7, BN 19
erstellt am: 15. Jul. 2014 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metalphony 10 Unities + Antwort hilfreich
Uebergabe.zip
Hallo Uwe,
ich probiers mal mit zip.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 15. Jul. 2014 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metalphony 10 Unities + Antwort hilfreich
schreib mal statt "einRohr" "meinRohr" dann funzt es auch.
Gruß Uwe
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 15. Jul. 2014 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metalphony 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
hast du Zugriff auf die Knowledge Advisor Workbench.
Da kannst du das ganze mit einer Regel machen.
Diese sind einfacher zu händeln.
Gruß Uwe
Eagle003
Catia V5.19
SP7, BN 19
hm?, hier funktioniert's? Und das wäre ja die Frage zur Logik: woher weiss Sie , daß Sie auf (m)einRohr und nicht auf blabla reagieren soll? Evaluieren soll Sie den externen Parameter, der so gar nicht in der Regel auftaucht? (macht Sie ja auch brav - zumindest hier)
(den Text zu meinRohr und einRohr hatte ich vorhin zig mal geschrieben, aber der Upload hat ihn jedesmal weggestrichen)
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 15. Jul. 2014 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metalphony 10 Unities + Antwort hilfreich
Ubergabe_001.zip
Du möchtest doch, das auf den Parameter "MeinRohr" reagiert wird.
Dann muss das ja auch in deinem Law abgefragt werden.
Wenn MeinRohr kleiner-gleich dann mach etwas.
hast du Zugriff auf die Knowledge Advisor Workbench?
Schau dir mal die Datei an.
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 15. Jul. 2014 editiert.]
Eagle003
Catia V5.19
SP7, BN 19
erstellt am: 15. Jul. 2014 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metalphony 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
wenn "Knowledge Advisor Workbench" unter "Start" oder "Tools" zu finden sein sollte, dann nicht.
Und wie gesagt, ich habe einfach mal die Parameter wahllos umbenannt und es läuft trotzdem wie gewünscht. Na ja, herzlichen Dank für Hilfe und Interesse.
viele Grüße
Eagle003
Catia V5.19
SP7, BN 19
erstellt am: 15. Jul. 2014 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metalphony 10 Unities + Antwort hilfreich
kennt wirklich niemand Lektüre, mit der man sich den Umgang mit Regeln aneignen kann? Mein Beispiel oben funktioniert für mich soweit, könnte mir aber vorstellen ins Schleudern zu kommen, wenn es mehrere Übergabeparameter gäbe. Irgend ein Grundlagendreiseiter wäre schon toll.
ansonsten Euch einen schönen Feierabend
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Jul. 2014 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metalphony 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal in der Doku geschaut (falls nicht installiert hier findest du eine online).
Eagle003
Catia V5.19
SP7, BN 19
erstellt am: 16. Jul. 2014 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metalphony 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Bernd,
und vielen Dank für den link - wird 'ne Weile dauern, sich da durchzuwursteln
viele Grüße und angenehmen Start in den Tag
