  Result with Link Elemente aktualisieren sich nicht
Autor Thema:  Result with Link Elemente aktualisieren sich nicht (4725 mal gelesen)
Hartmut4444
Sehen Sie sich das Profil von Hartmut4444 an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmut4444  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmut4444
erstellt am: 20. Jun. 2012 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein paar (teils sehr große) Parts, die im GSD umfangreich mit "Result with Link" Elementen vernetzt sind. Nun habe ich immer wieder das Problem, dass die Link Kinder nicht mitbekommen, wenn sich das Elternelement aktualisiert. Abhilfe konnte ich schaffen durch einen Upgrade oder manchmal die erneute Änderung des Elternelements. Auch Part schließen und wieder öffnen hat geholfen.
Dumm ist es jedoch, wenn ich ein CCP Linkelement im Part weiterschleife. Da muss ich immer das Quelldokument öffnen (macht nicht immer Spaß bei den großen Dokumenten).
Neben dem, dass es einfach nur nervt, ist das Problem, dass man den ganzen Tag mit falschen Daten Konstruiert und das nicht checkt.
Kennt jemand das Problem und hat eine Erklärung? Das beste wäre eine Lösung!
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 20. Jun. 2012 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartmut4444 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsaetzlich geht es nicht anders, wenn es nun mal eine Verlinkung geben soll.
Pruefen kannst Du den Status der Verlinkung ueber Edit-Links bzw. ueber das Symbol des verlinkten Elements.
Das ist entweder auf 'gruen' bzw. blau fuer aktuell, oder mit gelbem Fragezeichen fuer unklar oder rot fuer keine Verbindung.
Abhilfe fuer das Problem des Bezugs auf grosse Dateien schafft nur sauberes Vorgehen - Aber das lernt man meist erst wenn man reingefallen ist
Was heisst das? Die steuernden Elemente befinden sich in einem Skelettmodell, das eben nur diese allgemeinen Referenzen (Flaechen, Skizzen, Ebenen, Linien, ...) enthaelt und auf das sich alle Modelle referenzieren (keine Referenzierung der Bauteile untereinander!)
LG ... Wolfi
Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus
Hartmut4444
erstellt am: 20. Jun. 2012 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit der Skelettechnik verwende ich. Die Linkstrukturen sind auch relativ sauber.
Bei den extern verlinkten Elementen schaut das so aus, dass nach dem Update der externe Link den grünen Ball hat und sein Kind den blauen Pfeil. Die Geometrie ist aber unterschiedlich.
Das tolle ist eben, dass wenn ich eben ein Elternelement aktualisiere, das Kindelement die gleiche Darstellung im Baum behält, wie vor der Aktualisierung. Ich kann auch in der Parent/children Analyse, dass das Elternelement auf einen Update wartet, aber sein Kind nicht. Normalerweise müssten ja beide auf Update warten.
Der Effekt tritt auch bei Elementen auf, die komplett in einem Part erstellt und verarbeitet werden.
Es passiert auch, dass ich beim local Update das Kindelement keinen Update des Elternelements anstößt. D.h. das Elternelement wartet auf Update und das Kindelement meint aktuell zu sein.
tomcadinfo
Sehen Sie sich das Profil von tomcadinfo an!   Senden Sie eine Private Message an tomcadinfo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomcadinfo
CATIAV5R19SP9
erstellt am: 20. Jun. 2012 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartmut4444 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hartmut,
das gleiche Problem hatten wir auch.
Da ließ sich nichts machen, das Problem war erst mit dem neuen SP behoben.
gruss,
thomas
Hartmut4444
erstellt am: 20. Jun. 2012 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
welchen HF habt ihr? Wir arbeiten mit SP9 HF49.
Gruß Hartmut
tomcadinfo
CATIAV5R19SP9
erstellt am: 20. Jun. 2012 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartmut4444 10 Unities + Antwort hilfreich
HF 40,
na gut, dann wars das wohl nicht!
Oder es wurde wieder verschlimmbessert!
gruss,
thomas
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 21. Jun. 2012 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartmut4444 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Hartmut.
welche Einstellung hast du in den Optionen? (siehe Bild)
Setze diesen Schalter doch maöl und schaue, ob sich die Zeit des Ladens noch in akzeptablen Grenzen hält...
gruß, Tom
Hartmut4444
erstellt am: 21. Jun. 2012 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom,
die hatte ich mal, aber da meine Dokumente bis zu 300MB haben, macht das keinen Spaß!
Ich glaub auch nicht, dass es daran liegt. Das Problem tritt ja auch bei rein partinterner Verlinkung auf.
Gruß Hartmut
gong2
Sehen Sie sich das Profil von gong2 an!   Senden Sie eine Private Message an gong2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gong2
CATIA V5 R20
erstellt am: 29. Jun. 2012 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartmut4444 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft dir folgendes:
Bearbeiten -> Komponenten -> Kontextverbindung definieren
Nun kannst du die Verknüpfung auswählen, bearbeiten und wiederherstellen. Bei meinem Problem musste das Original aber vor der Spezialkopie publiziert sein (Tools -> Veröffentlichung).
Siehe auch kontextverbindung definieren über ein script
Hartmut4444
erstellt am: 29. Jun. 2012 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gong2,
fällt mir ein bisschen schwer deinen Tipp nachzuvollziehen, da ich die englische Version hab. Gut, auf Edit>Links bin ich auch gekommen, aber bei "Kontextverbindung definieren" hab ich die Spur verloren.
Außerdem hab ich das Problem auch bei Part-internen Verlinkungen.
Publications sind mist! Ich habe teilweise mehrere hundert Elemente, die ich verlinke oder mir in mein Part hole. Da muss ich ordnen und strukturieren können, was mit Publications leider nicht geht!
Gruß Hartmut
[Diese Nachricht wurde von Hartmut4444 am 29. Jun. 2012 editiert.]
gong2
CATIA V5 R20
erstellt am: 29. Jun. 2012 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartmut4444 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe es in meinem Thread auch auf englisch geposted.
Edit -> Component -> Define Contextual Links
Ich hoffe es hilft dir!
Hartmut4444
erstellt am: 29. Jun. 2012 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir sagt sie da nur "Change context can't be applied on this object"
gong2
CATIA V5 R20
erstellt am: 29. Jun. 2012 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartmut4444 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider habe ich auch keinen Plan, aber bei mir gings. Vielleicht helfen dir die pdfs weiter, die ich in dem verlinkten Post angehangen habe.
Hast du vor der Erstellung der Kopie mit "Result with Link", das Originalteil veröffentlicht (Tools -> Publication)?
Hartmut4444
erstellt am: 29. Jun. 2012 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Publiziert hab ich nicht (Grund s.o.).
