Thema: Punkte automatisch durch Linie verbinden lassen (7796 mal gelesen)
sebastian19862 Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 03.04.2012 Catia V5R19
erstellt am: 21. Mai. 2012 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, würde gerne mehrere hundert Punkte die ich über ein Excel-Makro in CatiaV5R19 eingelesen habe (Excel-Makro von DS aus .../intel_a/.. im Wireframe and Surface Design als Geometr. Set eingefügt) durch Linien in einer Skizze verbinden lassen. Sprich: ich möchte eine durch Punkte gegebene Kontur (im 2D) in eine 2D Skizze einfügen um diese dann extrudieren zu können. Ich habe bereits die Punkte durch eine Spline verbinden können. Dieses ist jedoch im Generative-Shape-Design bzw. Wireframe und ich bekomme die dort erstellten Splines/Linien/Polylinen nicht in meine Skizee im Part-Design (Alles 2D gezeichnet). Gibt es dafür einen Trick? Gibt es sonst eine Möglichkeit wie catia die Punkte (liegen auf der Skizzenebene) automatisch verbindet, damit ich diese austragen kann? Vielen Dank schonmal! Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 21. Mai. 2012 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sebastian19862
Servus AFAIR kann man auch aus einem 3D-Spline (der in einer Ebene liegt) einen Block erzeugen. Im Notfall kannst du den Spline immer noch in eine Skizze projizieren. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2012 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mai. 2012 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sebastian19862
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 22. Mai. 2012 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sebastian19862
>>Punkte automatisch durch Linie verbinden lassen Du schreibst von Linien, Splines und Kontur. Da ist nicht eindeutig zu erkennen, was genau Du willst. Zuächst einmal würde ich annehmen, die Punkte sollen nicht durch beliebige Linien oder Splines verbunden werden, sondern durch Geraden. CATIA müsste über einen Algorithmus verfügen, der aus der Vielzahl der möglichen Punkt-zu-Punkt-Verbindungen alle die eliminiert, die nicht zur äusseren Kontur gehören. Bei einer beliebigen Anzahl und Anordnung von Punkten wird es schwierig oder gar unmöglich sein, dafür eine eindeutige Lösung zu finden. Ich denke, das "automatisch" darfst Du getrost vergessen, wenn Du nicht selber ein Zusatzprogramm schreiben willst. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2012 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tomcadinfo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 322 Registriert: 17.04.2008 CATIAV5R19SP9
erstellt am: 22. Mai. 2012 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sebastian19862
Mh,... und wie hast Du es hinbekommen, dass die Punkte automatisch verbunden werden? Und wie sind sie nun verbunden, mit Linien, mit Splines,...? Oder war "nur" das proijzieren Dein Problem? Wäre schon mal interessant, was nun die Lösung war. ------------------ gruss, thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2012 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Punkte aus meiner 2D Punktewolke habe ich über das Exelmakro von DS (ist schon im C:Programme... /intel_a/.. vorhanden) als Geometrisches Set einlesen lassen. Es gibt dort weiterhin die Funktion die Punkte automatisch mit einer Spline verbinden zu lassen. Da dies meinen zwecken nicht genügt hat, habe ich die Punkte einzeln mit einer Polylinie verbunden (muss man da wirklich jeden einzelnen Punkt anklicken und kann nicht alle automatisch einbinden, wenn sie schon in der richtigen Reihenfolge sind???). Diese Polylinien habe ich anschließend in eine Skizze projeziert, das Profil geschlossen (trimmen) und meinen Block aus der Skizze ausgetragen! Hoffe es hilft weiter, wenn mal jemand das gleiche Proglem hat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
geekv5 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 214 Registriert: 13.07.2011 Notebook<P>MSI GX660R Intel Core i5 460M 8GB DDR3 1GB Mobility HD5870 80GB Intel X25-M Postville 250GB HDD<P>Desktop<P>AMD Phenom II X4 965 1GB HD4890@ FirePro V8700 8GB DDR3-1600 2,5TB HDD<P>Belinea 2485 S1W 24" MVA
erstellt am: 22. Mai. 2012 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sebastian19862
erstellt am: 22. Mai. 2012 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mai. 2012 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sebastian19862
