  Startproduct in V5R19 64bit ausschalten
Deine CATIA Schulung mit IHK-Zertifizierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Autor Thema:  Startproduct in V5R19 64bit ausschalten (6263 mal gelesen)
meiko.T
Sehen Sie sich das Profil von meiko.T an!   Senden Sie eine Private Message an meiko.T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meiko.T
erstellt am: 22. Feb. 2011 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
weiß jemand wie ich das leere Product, beim Start von Catia , ausgeschaltet bekomme?
im voraus schon einmal vielen Dank
gruß meiko
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
32 Gb Arbeitsspeicher
256 Gb SSD
Quadro K2000M
Windows 7 Professional (64 Bit)
Catia V5R19 (64 Bit)
SpacePilot Pro
erstellt am: 22. Feb. 2011 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meiko.T 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
und Willkommen im Forum.
Dieser Link sollte wir weiterhelfen.
PS: Bitte Systeminfo ausfüllen
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
tberger
Hallo und willkommen im Forum!
Über die Suchfunktion gibt es die Möglichkeit, so etwas auch zu finden.
Du müsstest in der catenv-Datei eine Zeile einfügen:
CATNoStartDocument=1
damit ein leeres Product beim Start nicht automatisch geöffnet wird.
Bitte fülle noch deine Systeminfo (CATIA Release, Hardware ezc.) aus.
Grüße aus dem Thurgau
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 22. Feb. 2011 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meiko.T 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meiko,
im Environment muss die Variable CATNoStartDocument=1 definiert sein.
MFG
Rick Schulz
meiko.T
erstellt am: 22. Feb. 2011 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wow das ging ja flott vielen Dank
meiko.T
erstellt am: 22. Feb. 2011 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von tberger:
juergen_j
Konstrukteur, freiberuflich
Sehen Sie sich das Profil von juergen_j an!   Senden Sie eine Private Message an juergen_j  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juergen_j
Intel Core i7-2600 3400MHz
16Gb 1333MHz DDR3 NON-ECC CL9
PNY Quadro 4000 1GB GDDR5 PCI-E
SSD 120GB SATA II
SSD 200GB SATA II
Windows 7 prof. 64bit
Catia V5 R19 Sp09
Catia V5-6R2014 SP01 HF29
MD2 + CCV
erstellt am: 31. Mrz. 2011 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meiko.T 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo finde ich denn unter Win7 die Environment Datei bzw. wie ist der genaue Dateiname.
Jürgen
Christian.O
erstellt am: 31. Mrz. 2011 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meiko.T 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Start (runde Windowskugel links unten) -> Alle Programme (bin mir nicht sicher da ich an einem XP Rechner sitze) -> Catia -> Tools -> Environment Editor. Den Rest kennst du dann eh schon.
Wenn du mehrer Environment Editoren hast (wegen mehreren Catiainstallationen) ist es egal welche du ausführst. Du mußt dann nur im Editor selber dann die richtige Version auswählen.
Christian Obholzer
me23
Sehen Sie sich das Profil von me23 an!   Senden Sie eine Private Message an me23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für me23
Catia V5 R26 2017
Catia V5 R19 SP6
Inventor 2017
Windows 10
erstellt am: 31. Mrz. 2011 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meiko.T 10 Unities + Antwort hilfreich
