Thema: CATIA - drei allgemeine Fragen (5663 mal gelesen)
Dragunov Mitglied Student
 Beiträge: 221 Registriert: 11.08.2009 Autocad 2009 LT englisch Pentium 4 2Ghz Windows XP SP3
erstellt am: 30. Dez. 2009 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, 1. gibt es eine Möglichkeit dass man beim klicken des Schliessen-x oben rechts in CATIA eine Eingabeaufforderung erhält? 2. kann man die Sicht im Skizzier auf 2D begrenzen, so dass man beim Verschieben der Ansicht mit der Maus nicht zufällig die Ansicht dreht?
3. welche Einstellung muss ich wählen damit CATIA beim Starten nicht automatisch ein Produkt erstellt?
Vielen Dank im Voraus Mit freundlichen Grüßen
Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2009 13:18 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Dragunov: Hallo,1. gibt es eine Möglichkeit dass man beim klicken des Schliessen-x oben rechts in CATIA eine Eingabeaufforderung erhält?
Wie ist das genau gemeint? Meinst du die DOS-Box? Zitat:
Es geht wohl nur mit SpaceMouse, das das Drehen verhindert wird. Die meisten Profis arbeiten vermutlich eh damit. Zitat:
Dazu bringt die Forensuche einiges. Auch ein Stöbern auf catia.cad.de hätte dich zu einer Lösung gebracht. Oder du schaust hier rein. ------------------ Meine Firma | Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog Wie stelle ich meine Fragen richtig? |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 30. Dez. 2009 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dragunov
Hallo Benjamin, zu 1: weiß ich nicht. Kann man bestimmt programmieren. zu 2:Man kann in den Optionen nur bestimmen, ob die Skizzierebene beim Öffnen der Skizze parallel zum Bildschirm ist. zu 3:Starten ohne Produkt Das muss in der Environment-Datei - als Administrator angemeldet - eingestellt werden. Folgende Zeile einfügen: CATNoStartDocument=No Oder einfacher Unter Windows findet man sein Environment unter: C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\CATEnv. Diese Datei kann einfach mit einem Text-Editor editiert werden. Hier die Zeile CATNoStartDocument=No einfügen und sichern.
------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian.O Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009
erstellt am: 30. Dez. 2009 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dragunov
Servus, zu 1. Unter Windows hab ich das noch nicht gesehn. Bei uns in der Firma haben wir eine Unix Maschine bei der man beim Beenden von Catia eine Eingabebaufforderung erhält. zu 2. Nein. Zum Verschieben der Ansicht musst du ja nur die MMT drücken. Wenn du jedoch die Ansicht drehen willst brauchst du dazu noch die die RMT. Meiner Meinung nach gibt es da kein zufälliges drehen. zu 3. Environment Editor öffnen -> RMT unterhalb der gesetzen Werte -> New Variable -> im Fenster Variableneditor folgendes eintragen: Name: CATNoStartDocument Value: 1 Umgebung beenden und dabei speichern. Beim nächsten Start ist nur mehr der Sternenhintergrund von Catia zu sehn. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
 Beiträge: 1387 Registriert: 13.01.2007 WIN 7 64bit V5R21SP3HF49 3DX/V6 R2016x
erstellt am: 30. Dez. 2009 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dragunov
zu 1.: Glaube ich nicht, es sei denn über CAA. Das Einzige, was kommt und du bestimmt schon erfahren hast ist die Sicherungsabfrage nicht gesicherter Dateien. zu 2.: das Drehen kann man IMHO nicht abstellen. Du kannst aber die Geometrie auf 2D beschränken und 3D komplett ausblenden über die Toolbar Visualization, 2.Icon Subtoolbar aufrufen, 3.Icon davon aktivieren (no 3D background. zu 3.: du musst in den Tools-Options unter Infrastructure-Product Structure, Tab Priduct Structure ganz oben den Schalter für "Manual input" herausnehmen um schon mal die für einige "lästige" Box herausnehmen und es gibt auch eine Variable, die gesetzt sein muss im Environment Table (ich weiss aber im Moment nicht, wie die heisst, glaube aber, hier im Forum schon davon gelesen zu haben). EDIT: ist das schön - 3 Fragen und 4 * 3 Antworten in 4 Minuten. Besser kann es nicht gehen.
Guten Rutsch an Alle! ------------------ Grüße aus dem Rheinland Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... "Phase 2 in CATIA V5" - www.tobeplus.de tberger@tobeplus.de [Diese Nachricht wurde von tberger am 30. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2009 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Bei Frage eins habe ich mich wohl falsch ausgedrückt. Ich meinte einfach eine Abfrage nach Klicken des x oben rechts damit ich beim ungewollten drücken nicht CATIA neu starten muss. Passiert mir öfters, da ja bei geöffneten Dateien zwei x direkt untereinander sind.
V5Playaz Mitglied Dipl.-Ing (BA)
 Beiträge: 447 Registriert: 12.07.2005 DELL PRECISION M4500 8 GB RAM Win 7 64-Bit CATIA V5 R19 VB6, VB2008 Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 30. Dez. 2009 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dragunov
DanielFr. Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 30. Dez. 2009 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dragunov
erstellt am: 30. Dez. 2009 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dragunov
Stimmt, Daniel hat recht. Über Windows ist das möglich. Die Frage ist nur braucht man sowas wirklich? Und wenn ja, dann müsste man so konsequent sein, dass nicht nur auf CATIA zu beschränken. In Excel könnte sowas ja auch passieren. Wäre halt wieder ein weiterer Prozess der im Hintergrund läuft. grüße Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Dez. 2009 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dragunov
erstellt am: 17. Jan. 2010 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dragunov
erstellt am: 19. Jan. 2010 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
