 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | erp4cad: Das ERP für komplexe CAD-Projekte!, eine Pressemitteilung
Thema: LUM auf Windows7 (11191 mal gelesen)
female kicker Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 04.01.2010
erstellt am: 09. Jul. 2010 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Wir nutzen bisher Windows XP, haben aber jetzt einen Laptop auf Windows7 umgestellt. Dabei habe ich jetzt Probleme den bisher einwandfrei funktionierenden LUM 4.6.8 zum laufen zu bringen. Es funktioniert solange der Laptop im Netzwerk hängt ihn als Client für die aktuellen Lizenzen zum laufen zu bringen. Sobald er aber unabhängig laufen soll (also Netzwerkstecker raus) läuft es nicht mehr. Ja ich habe eine gültige ConcurrentLizenz für die Target ID des Laptops. Wenn ich den LUM installiere (Netzwerkunabhängig) bekomme ich nach dem Ändern der Einstellungen im Configuration Tool beim anschließenden starten des LUM mit den neuen Einstellungen cmd: i4cfg -start eine Fehlermeldung CFG-20027: Error starting process I4LLMD.EXE -n wcclwts -1 "C:\ifor\ls\conf\llmlg" (Error:0) und ich kann im Basic Licence Tool keine Lizenz einlesen. Da sagt er immer nur er hat keinen Aktiven Lizenzserver, obwohl ich im Configuration Tool den Laptop drinstehen hab. habs mit Rechnername und nochmal mit localhost probiert)
"ADM-10037: There are no active licence servers" Was mache ich falsch? Gruß female_kicker
[Diese Nachricht wurde von female kicker am 09. Jul. 2010 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von female kicker am 09. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 09. Jul. 2010 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für female kicker
erstellt am: 09. Jul. 2010 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Axel.Strasser: Hast Du in der i4ls.ini Deine aktuelle Kiste drin ?
In der i4ls.ini ist die Varianble DirectBindServer1=ip:localhost gesetzt. Falls es das ist was du meintest.
Zitat: Original erstellt von Axel.Strasser: Wenn Du eine Concurrent Lizenz hast, sollte der LUM Server auf Deiner Kiste gestartet sein oder ist es eine Nodelock Lizenz ? Welche LUM Prozesse laufen auf Deinem Rechner ? (es gibt 3 mögliche)
Woher sehe ich welche der laufenden Prozesse zum LUM gehören? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2010 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für female kicker
erstellt am: 09. Jul. 2010 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cbernuth@DENC Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2133 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5580 NVIDIA RTX A2000 Creo10.0.4.0 CATIA V5 19-22
erstellt am: 09. Jul. 2010 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für female kicker
Hallo female_kicker, eine Lösung für Dein Problem konkret habe ich nicht, aber: ich sehe im Basic License Tool unter Windows7 auch keinen Server und bekomme auch die Meldung "There are no active licence servers", Netztwerklizenzen vom unserem LUM Server ziehen kann ich aber trotzdem. Ich habe den neuesten LUM installiert (nennt sich jetzt v5) und etwas mit dem Nodelockmanagement gekämpft. Siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/008865.shtml Offline Lizenzen über Das Nodelockmanagement kann ich also jetzt wieder offline verfügbar machen, aber das ist nicht Dein Problem oder? Oder meinst Du mit 'ConcurrentLizenz' eine Lizez, die Du für x Tage auscheckst? ------------------ Gruß, cbernuth [Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 09. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2010 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie gesagt, wenn der Rechner im Netzwerk hängt kann ich mir eine Lizenz holen. Das funktioniert ja. Das eigentliche Problem ist ja, dass ich in den LUM die bestehende Lizenz nicht einlesen kann, da ich die Fehlermeldung bekomme, dass kein aktiver Server vorhanden ist. Aber vielleicht gehe ich ja das Problem falsch an. Kann ich denn eine bestehende Concurrent Lizenz offline am Laptop als Nodelock Lizenz laufen lassen? Und wenn ja, wie stelle ich das an?
stefan_r Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 259 Registriert: 09.10.2001 WIN7 Pro CATIA V5 R19SP3HF48 MD2 XM2 DP2+GAS+.... CAC HP Z400 Intel®Xeon® W3565@3,20GHz /12GB Nvidia Quadro FX1800 /259.70
erstellt am: 09. Jul. 2010 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für female kicker
Hallo zusammen, ähnlich Probleme hatten wir auch mit unserer ersten WIN7-Maschine. Die Ursache dafür war die WIN7-Firewall. Wenn wir diese abstellten, funktionierte alles bestens: Basic-Licencetool, Lizenzen ableiten,... alles o.k. Mit Firewall konnte nur noch CATIA Lizenzen ziehen. Welche Einstellungen mein Admin an der lokalen WIN7-Firewall nun konkret gemacht hat, weiß ich nicht. Aber vielleicht hilft mein Hinweis. Edit: Ich glaube für die lokale Installation auf WIN7x64 wird min. LUM4.6.8-HF13 benötigt. ------------------ Gruss Stefan R. Edit: Fehlerteufel
[Diese Nachricht wurde von stefan_r am 09. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2010 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von stefan_r: Ich glaube für die lokale Installation auf WIN7x64 wird min. LUM4.6.8-HF13 benötigt.
Kann es denn ein Installationsproblem sein, obwohl das System (LUM) funktioniert wenn der Rechner im Netzwerk hängt? Und nur zickt wenn er ohne Netzwerk laufen soll? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MICHLICK Mitglied CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
 Beiträge: 456 Registriert: 20.06.2001 Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 09. Jul. 2010 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für female kicker
erstellt am: 09. Jul. 2010 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jul. 2010 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für female kicker
Zitat: Original erstellt von female kicker: Kann es denn ein Installationsproblem sein, obwohl das System (LUM) funktioniert wenn der Rechner im Netzwerk hängt? Und nur zickt wenn er ohne Netzwerk laufen soll?
Wenn es mit der Firewall zusammenhängt kann es sein, es ist möglich die Sicherheitsrichtlinien so einzustellen, dass die FW ausgeschaltet ist wenn die Kiste am Netzwerk hängt und automatisch einzuschalten wenn sie ausserhalb des Nwetzwerks ist. Axel ------------------ Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite Netiquette von cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
