 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | erp4cad: Das ERP für komplexe CAD-Projekte!, eine Pressemitteilung
Thema: Nodelock Management V5 64 bit unter Windows7 64bit (4904 mal gelesen)
cbernuth@DENC Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2133 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5580 NVIDIA RTX A2000 Creo10.0.4.0 CATIA V5 19-22
erstellt am: 23. Jun. 2010 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe unlängst auf meinem Laptop Windows7 Enterprise 64bit und dazu V5 R18 Sp3 in der 64bit Version installiert. Habe bislang keine Probleme gehabt, musste jedoch jetzt beim Nodelock Management feststellen, dass die Menüpunkte Extract und Restitute, die ich benötige, um Lizenzen auszuchecken und zurückzugeben fehlen. Hat irgendjemand einen Ansatz, womit das zusammenhängen könnte? An der 64bit Version von CATIA, an den Security Settings von Windows 7? ------------------ Gruß, cbernuth [Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 23. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001
erstellt am: 24. Jun. 2010 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cbernuth@DENC
erstellt am: 24. Jun. 2010 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RScholz Mitglied PLM Product Manager
 Beiträge: 96 Registriert: 10.05.2002
erstellt am: 30. Jun. 2010 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cbernuth@DENC
Hallo Tino, Du meinst diese Befehle...? Version ist 4.6.8 FP14. Ich habe auch etwas gebraucht den LUM unter Win7 x64 zum Laufen zubekommen. Stolpersteine: * LUM sollte in ein Verzeichnis ohne Leerzeichen installiert werden (z.B. C:\IFOR) * i4blt und i4cfg lasse ich mit der Option "Run this program as an Administrator" laufen. Die Einstellung kann man in den Properties der Datei im Reiter "Compatibility" setzen * i4blt und i4cfg müssen schreibbar und änderbar sein (warum auch immer), d.h. Du musst Dir die entsprechenden Rechte geben. Am besten setzt Du diese Rechte für das LUM-Installationsverzeichnis inklusive alle Unterverzeichnisse. Vielleicht bringt das Dich ja weiter... Viele Grüße, Rüdiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2010 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rüdiger, Danke für die Tipps! Genau diese Befehle meine ich, die Fehlen aber schlichtweg einfach in meinem Menü des Nodelock Managements... Der LUM an sich läuft, Netztwerklizenz ist kein Thema... es fehlen lediglich die beiden markierten Menüeinträge. Ich habe die Karre aber inzwischen mit der Installation der R19 64bit zum laufen gebracht, allerdings erst, nachdem ich der Windows 7 Firewall händisch beigebracht habe, dass die CATNodelockMgt.exe nicht böse ist. Mit R19 tut das Nodelock Management wieder wie gewohnt. Scheint also ein Problem mit der R18 64bit zu sein. Die ausgecheckte Lizenz kann ich dann selbstverständlich auch für R18 nutzen. ------------------ Gruß, cbernuth [Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 30. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2010 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cbernuth@DENC
