 | KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Catia V5 Lizenz auf ein XP64bit System ableiten (3403 mal gelesen)
chrupp Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 09.08.2008
erstellt am: 09. Aug. 2008 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr, Ich habe für externe Vorstellungen ein Notebook mit einem Core2Duo T8300 ,FX1600, 8GB RAM und „XP64Bit“ vorgesehen. Leider habe ich dabei eine Kleinigkeit übersehen: Es ist unglaublich, aber der Lizenzserver „LUM“ kann anscheinend unter XP64bit keine Lizenzen ableiten. Meine Frage ist: Gibt es einen Weg eine Catia V5 Lizenz auf ein W64bit System abzuleiten. (Catia R17-09 64Bit) Danke im Voraus!
Gruß Christoph
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 11. Aug. 2008 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrupp
Hallo, das funktioniert nicht mehr unter 64bit mit den üblichen Mitteln. Auch nicht, wenn du ein 32bit CATIA installierst. Vll. hat ja jemand einen Trick ich wäre genauso interressiert. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
WalterKn Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 7 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 12. Aug. 2008 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrupp
Hallo zusammen, Soweit ich informiert bin, funktioniert das Ganze wieder mit R19 und V6. Neuer LUM ist auch erforderlich. Wir haben z.Z. folgenden workaround. Von der IBM werden die MAC Adressen der USB2LAN Adapter lizensiert, d.h. der Adapter fungiert als Dongle. Es ist also im Grunde eine nodelocked Lizensierung, nur eben auf den "Dongle" und deswegen flexibler. Ermittlung der Adresse für die Lizenz-Generierung: i4target -O Achtung, damit die Adresse korrekt erkannt wird, alle anderen Karten deaktivieren, bei Problemen den Registry-Eintrag unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\IBM\License Use Runtime\I4DRIVER löschen! Die Lizenzdatei mit dem Nodelock Key Management importieren (bei Problemen und wenn im Nodelock Key Management trotzdem die falsche Adresse angezeigt wird --> Registry-Eintrag löschen wie oben. ------------------ Walter Knoblauch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
The Invisible Mitglied Wirtschaftsinformatiker/ IT-Consultant (PLM)
 Beiträge: 20 Registriert: 24.06.2008 immer die neuesten HP/IBM Büchsen ;-)
erstellt am: 30. Jan. 2009 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrupp
Im R19 liegen einige LUM Dateien drin, mich würde interessieren wie man diese manuell, ohne R19 extra installieren zu müssen in den bereits installieren LUM einbindet. damit solls ja dann möglich sein auszuchecken. bisher hab ichs durch blosses kopieren der files nix hinbekommen. jemand ne idee? ------------------ Greetz Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
esid Mitglied Student
 Beiträge: 6 Registriert: 30.07.2008
erstellt am: 03. Feb. 2009 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrupp
Hi, zum Auschecken benötigst du soweit ich weiß das CATNodelockMgt (nagel mich dadrauf aber nich fest =) ) Das LUM muss 4.6.8 patch 13 sein, dann sollte das auch funktioniern. Mfg esid ------------------ ------------------ Grüße Esid -------------- There are 10 different kinds of people, those who understand binary and those who don't. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
