  CATProduct in R19
Mit dem all4cad-Blog immer bestens informiert! - Neues zu Lösungen und Entwicklungen rund um ERP und PDM, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  CATProduct in R19 (2589 mal gelesen)
ijne
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 03. Aug. 2009 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
Ist es nur ein Fehler oder bewusst in V5R19 so eingerichtet,
dass wenn man ein Wekrkzeug als Product geladen hat und zusätzlich einzelne Parts geöffnet hat, sich diese Parts nach der Änderung
im Product nicht abspeichern lassen ?
Save all
Gruss Jens
Systembetreuer
DanielFr.
Manager
erstellt am: 03. Aug. 2009 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ijne 10 Unities + Antwort hilfreich
wie sieht den die Fehlermeldung dazu aus?
MFG Daniel
erstellt am: 03. Aug. 2009 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo ijne,
einzelne Parts aus dem Werkzeug oder zusätzliche?
Im ersten Fall kann ich das nicht nachvollziehen. Ich hab R19SP4HF5 getestet. Aber meine R19 scheint nicht normal zu sein. Probleme von anderen treten bei mir nicht auf.
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma  |  Website zum Buch |Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
ijne
Systembetreuer
Catia-Admin
erstellt am: 04. Aug. 2009 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Danke für prompte Reaktion.
Das Problem tritt bei Parts aus dem geöffneten Product auf.
CatiaV5R19SP3HF19
OMBUNDOERR_005: Several editors are opened on f:\%Pfad%\xxx.CATProduct f:\%Pad%\yyy.CATPart. Change performed from editor of  f:\%Pad%\zzz.CATPart cannot reversed from f:\%Pfad%\xxx.CATProduct
( ein kleiner Teil ist im Screenshot abgeschnitten, aber so weit ich erkennen kann, zeigt die Meldung nocheinmal auf ein CATPart)
An den evtl. zu lange Pfaden liegt es nicht, das hat der User getestet. Zugriffsberechtigungen passen auch.Es muss von Catia
kommen, da der Fehler sowohl in der Defaultinstalltion OHNE
eigene evtl. fehlerhafte Settings, als auch in OEM-Umgebung auftritt.
Oder liegt es am User :-)
Gruss Jens
[Diese Nachricht wurde von ijne am 04. Aug. 2009 editiert.]
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
erstellt am: 04. Aug. 2009 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ijne 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du mal die Suchfunktion bemühst (such nach "OMBUNDOERR*") wirst du einige Beiträge finden in welchen das Problem besprochen wird.
Und hier  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/007915.shtml#000008
dürfte dir geholfen werden.
tomtom1972
