  CATNodelockMGT Probleme
Autor Thema:  CATNodelockMGT Probleme (2530 mal gelesen)
cbernuth@DENC
DELL Precision 5580
NVIDIA RTX A2000
Creo10.0.4.0
CATIA V5 19-22
erstellt am: 08. Jan. 2009 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag in die Runde,
bei dem Versuch, mir über das CATNodelokck Management (CATNodelockMGT.exe) eine Lizenz vom Server lokal zu extrahieren, bekam ich eine Fehlermeldung mit der ich nichts anfangen kann (Driver not running). In der Vergangenheit hat das auschecken von Lizenzen vom Server problemlos geklappt.
Eine Neuinstallation von CATIA und des LUM hat nichts gebracht, wobei ich mir garnicht sicher bin, ob der LUM mit der Lizenzauscheckerei etwas zu tun hat.
Kennt von euch jemand diese Meldung?
cbernuth
[Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 08. Jan. 2009 editiert.]
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 09. Jan. 2009 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cbernuth@DENC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tino,
schau mal hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum140/HTML/000968.shtml
HTH,
Christian
Grüße,
Christian Willmann
casolute.
cbernuth@DENC
DELL Precision 5580
NVIDIA RTX A2000
Creo10.0.4.0
CATIA V5 19-22
erstellt am: 09. Jan. 2009 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Christian,
der Link hat mich auf die richtige Fährte gebracht, und zwar auf diese Seite  http://www.catiahotline.com/Archive07/0718.htm
Ganz unten gibt es einen Downloadlink, der zu zwei .exe Dateien führt.
Die erste räumt die Registry auf, die zweite startet den Treiber.
Hat einwandfrei funktioniert!
cbernuth
[Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 09. Jan. 2009 editiert.]
