 | KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: LUM Offline Licencing (5486 mal gelesen)
micha99 Mitglied
 Beiträge: 35 Registriert: 22.03.2002
erstellt am: 08. Feb. 2007 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nach längerer Zeit habe ich mal wieder ein Problem mit dem extrahieren einer Lizenz vom Server (W2K) auf ein Laptop (XP). Das hat bis jetzt ganz gut geklappt, aber jetzt erhalte ich auf dem Client die Fehlermeldung: "Lizenz not added, Driver not running". Auf dem Server scheint alles o.K. (i4tv -d) zu sein, an dessen Konfiguration hat sich auch nichts geändert. Auf den Clients muss doch kein "lumdriver" laufen, oder liege ich da falsch? Hat jemand eine Idee? Gruß Michael
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 08. Feb. 2007 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micha99
micha99 Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2007 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alex, danke für die schnelle Antwort. Die i4ls.ini liegt (ich denke das ist Standard) unter: C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\IBM\LUM und der Server ist eingetragen. Der Transfer hat ja auch schon funktioniert, momentan bin ich ziemlich ratlos. Vielleicht hilft es den LUM Server neu aufzusetzen, das war bei ähnlichen Thema voriges Jahr auch der letzte Ausweg. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2007 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micha99
ehab Mitglied IT-Mitarbeiter
 Beiträge: 26 Registriert: 23.01.2002
erstellt am: 09. Feb. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micha99
micha99 Mitglied
 Beiträge: 35 Registriert: 22.03.2002 DELL Precision Windows Server2008 Catia V5R19SP9 Catia V5R24SP1 Delmia V5R19SP8 Process Designer Process Simulate
erstellt am: 09. Feb. 2007 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke für die Tipps, damit habe ich das Problem jetzt einkreisen können: Der "lumdriver" muss auch auf dem Client laufen und das tut er nicht. Beim Versuch den Treiber in der DOS Box zu starten kommt folgender Fehler: Systemfehler 183 aufgetreten. Datei kann nicht erstellt werden, wenn sie bereits vorhanden ist. Toll! Welche Datei? Gruß Michael
erstellt am: 13. Feb. 2007 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micha99
micha99 Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2007 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2007 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micha99
pgmuer Mitglied
 Beiträge: 111 Registriert: 22.01.2002
erstellt am: 27. Feb. 2007 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micha99
Hallo Micha Hatte dieses Problem auch schon des öfteren. Mit i4target -v kannst Du Dir die MAC-Adressen sämtlicher Komponenten Anzeigen lassen. Bei mir kam dann meistens ein error. Im Programm "Nodelock Key Management" steht da auch dass die Target ID 000000 sei. Mit i4target -v werden strings in geschweiften Klammern {} der vorhandenen Netzwerkkomponenten (WiFi, FireWire, Ethernet) ausgegeben. Am besten kopierst Du den String Deiner Ethernetkarte und verwendest ihn bei der Zuweisung des Devices i4target -d {String der Netzwerkkarte} Mit diesem Befehl wird die Target ID einer bestimmten Komponente verwendet. Im Programm "Nodelock Key Management" sollte dann auch wieder eine "vernünftige" Target ID stehen. Falls dies nichts nutzt (hat bei mir in einem Fall geholfen): - LUM deinstallieren - c:\ifor\ löschen - c:\dokumente und einstellungen\all users\Anwendungsdaten\ibm\ löschen - alle Netzwerkkomponenten bis auf die Ethernetkarte deaktivieren. - LUM wieder installieren und konfigurieren. Gruss Philipp
micha99 Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2007 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Philipp, danke für deinen Beitrag. Nachdem ich schon seit einiger Zeit versuche den "lumdriver " wieder zum laufen zubringen, habe ich den LUM schon mehrmals de/installiert und alles gelöscht was irgenwie nach LUM aussah. Hat aber alles nichts gebracht. Ich glaube inzwischen, das Problem liegt gar nicht in der LUM Software, sondern an der "lumdriver.sys" die bei CATIA dabei ist (unter C:\Programme\Dassault Systemes\B16\intel_a\reffiles). Na ja, ich bleibe dran. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Filippo Mitglied CAx-Systemverwalter
 Beiträge: 168 Registriert: 09.11.2003
erstellt am: 24. Mai. 2007 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micha99
micha99 Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2007 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Filippo, sorry, bin etwas spät dran mit der Antwort: Nein, eine Lösung habe nicht gefunden. Letztendlich habe ich die betreffenden Laptops komplett neu installiert, dann lief's natürlich wieder. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2007 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micha99
