  Nur Lesezugriff bei Konfigurationsparameter
Autor Thema:  Nur Lesezugriff bei Konfigurationsparameter (1983 mal gelesen)
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2018 bis V5-6R2023
erstellt am: 17. Mrz. 2008 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein Teil welches auf eine Konstruktionstabelle verweist.
Wenn ich nun auf diese Konstruktionstabelle doppelklicke und eine andere Zeile auswählen möchte, so erscheint bei mir die Meldung:
"Auf den Konfiguartionsparameter besteht nur Lesezugriff. Die Konfigurationszeile kann nicht geändert werden."
Kann mir bitte jemand erklären warum diese Meldung kommt und wie ich das Abschaffen kann.
Danke und Gruß
Martin
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 17. Mrz. 2008 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
vermutlich gibt es einen Benutzerparameter, der die Zeile der Tabelle ansteuert. Schau mal unter dem Knoten "Beziehungen". Dort müsste es einen Parameter geben, der keine Einheit hat. Den verstellen und damit kannst du die Tabelle steuern.
Wenn Du das nicht haben willst, obwohl es sehr komfortabel ist, musst du die Formel löschen, die für die Verknüpfung dieses Parameters mit dem Konfigurationsparameter der Tabelle zuständig ist.
Gru?
Mörchen
martin2
Windows 11 / 64bit
erstellt am: 17. Mrz. 2008 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal!
Besten Dank - es hat geklappt!!!
Kannst Du mir evtl. noch schnell erklären wofür dieser Parameter eigentlich gut sein soll?
Wird dieser Wert normalerweise extern angesteuert um automatisch das richtige Teil zu erhalten.
(Zur Info: Es handelt sich übrigens um eine Führungsbuchse eines Spritzgußwerkzeuges)
Gruß Martin
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 17. Mrz. 2008 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
ich denke, es ist nur für die Bequemlichkeit. Dann muss man nicht die Konstruktionstabelle im Baum aufrufen, um umzustellen.
Mörchen
Vaxl
Sehen Sie sich das Profil von Vaxl an!   Senden Sie eine Private Message an Vaxl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vaxl
erstellt am: 17. Mrz. 2017 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe auch so eine Datei, aber finde den Parameter nicht.
Kannst du noch einmal beschreiben, wo sich der befinden sollte?
LG
Catia V5 R26
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Mrz. 2017 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du dir im Baum die Parameter und Formel darstellen lassen (in den Optionen)?
ggf auch per "Formeleditor" untersuchen welche Parameter und dazugehörigen Formeln es gibt.
