 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
Thema: Wie PowerCopy erstellen? (10994 mal gelesen)
Cadrinchen Mitglied Auszubildende
 Beiträge: 14 Registriert: 07.02.2008
erstellt am: 07. Feb. 2008 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin noch nicht so firm mit Catia und bräuchte mal Eure Hilfe. Ich habe ein Stahlprofil, wo die Seitenflächen leicht nach außen geneigt sind. An den Kanten oben soll jeweils rechts und links eine Fase und ein Radius angebracht werden. Ich hatte mir vorgestellt, daß ich dann nur noch die Kante oben anklicke, die Fasengröße und den Radius angebe, der rest soll von alleine gehen. Nun mein Problem. Ich hab schon nach allem möglichen gesucht, jedoch sind die "Anleitungen" die ich gefunden habe wohl auch nur für Leute die auch schon genau wissen wie das geht Auf dem beigefügten Bild (ich hoffe es klappt) sieht man Anfangsprofil und das Ziel recht unterhalb davon. Es wäre schonmal gut nur eine Seiten pro PowerCopy durchlauf zu erzeugen. Kann mir da jemand vielleicht das mal wirklich Schritt für Schritt schildern? Danke schonmal für Eure Bemühungen. Grüße Cadrinchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 07. Feb. 2008 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cadrinchen
Hallo Cadrinchen, geht es Dir darum eine Powercopy zu üben oder tatsächlich um den Träger mit Fase/Verrundung? Diese Features anzubringen, erfordert ohne zusätzliche "Fisimatenten" pro Seite 2 Klicks. Dafür lohnt sich der Aufwand einer Powercopy nicht. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2008 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir geht es ganz alleine darum es zu üben weil ich ja Neuling bin. Habe auch schon in Büchern nachgesehen aber die greifen da oft ein Beispiel völlig aus dem Zusammenhang raus und man sieht nich was woher kommt und wofür es letztendlich gut ist. Also so ne Anleitung für Dummis wäre schon recht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2008 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cadrinchen
Hallo Cadrinchen, bei der Powercopy geht es darum, wiederkehrende Geometrien in beliebig viele Parts mit veränderlichen Parametern einzubauen. Dein Beispiel ist dafür nicht geeignet. Soweit ich mich erinnere, ist es im Braß (Konstruieren mit CATIA V5, Hanser Verlag) gut beschrieben, wie es geht und auch Alternativen aufgezeigt. Die PC wurde ursprünglich für Flächen konzipiert, geht aber auch mit Solids. Du baust Dein Teil beispielhaft in einer Ersatzumgebung auf: eine Beispielfläche, ein Punkt zum Positionieren, Elemente zur Bestimmung der Ausrichtung. Entsprechende Elemente müssen im Empfängerpart bereitgestellt werden, um Deine PC zu positionieren. Zusätzlich können beim Einfügen veränderbare Parameter abgefragt werden. Der Witz ist, dass wiederkehrende ähnliche Sachen variiert an beliebiger Stelle eingebaut werden können, z.B. Clips. Die Powercopy ist in 2 Sätzen nicht zu erklären. Wenn Du wirklich in CATIA noch nicht so firm bist, würde ich an Deiner Stelle an einer leichteren Ecke anfangen. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2008 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mörchen, vielleicht magst es mir doch erklären, denn der Anfang war schon mal ganz gut. Und ich wollte schon mit einem Part anfangen. So wie Du es schonmal umrissen hast verstehe ich es nun schon besser. Das Buch von Hanser hab ich auch schon angesehen aber das war mir echt zu wirr da es einfach ein paar Screenshots waren ohne irgendwelchen zusammenhang zu einem Beispiele wo man sieht wie es entstanden ist. Also sagst Du ich müsse erst Flächen erzeugen? Würde dann einfach ein geometrisches set anlegen und dann erstmal die Deckfläche oben und die schräge als Fläche ableiten so daß ich dann zwei Flächen habe. Ist das ok? Wenn ja wie gehts da weiter? Grüße Cadrinchen [Diese Nachricht wurde von Cadrinchen am 07. Feb. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Cadrinchen am 07. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12054 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 07. Feb. 2008 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cadrinchen
Servus Cadrinchen Die richtige Wahl der "Input"-Geometrie ist nahezu das schwierigste beim Erzeugen einer PowerCopy. Deshalb würde ich dir empfehlen zunächst ein paar Übungen ( zB hier) zu machen, damit du verstehst wie eine PowerCopy aufgebaut ist. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2008 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, der Link war klasse! Ich hab den leider nicht gefunden als ich danach suchte. Ok, ich bin Neuling, aber ich finde da kann sich der Hanser Verlag mal ne Scheibe abschneiden. Bin aber noch übere Weitere Tipps sehr erfreut Grüße Cadrinchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2008 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich noch mal;-) Die oder das Beispiel(e) die Bernd mit als Link geschickt hat habe ich ohne Probleme durcharbeiten können, jedoch ist in dem Beispiel immer das ganze Part als PC erstellt und eingefügt worden. In meinem Fall möchte ich ja nicht den gnazen Körper (Part) sondern nur die Fase und den Radius. Wenn ich (auch wenn es für eine PC null Sinn macht) nur die Fase auswähle funktioniert es. Aber selbst da habe ich schon so meine Zweifel, denn wenn ich (wie in meinem Fall) keine 90 Grad Ecke mit der Fase besetzen will sondern eine stumpfe Ecke, dann stellt sich die Frage wo trägt er die 135 Grad an und wie kann ich das beeinflussen? An den Radius ist an der Stelle noch garnicht zu denken, da schon beim Umschalten von "Definition" auf den Sichtreiter "Eingaben" schon ein Fehler kommt. Er meckert daß er eine Kante nicht finden kann, was ja auch klar ist, denn die Kante ist ja erst das Ergebnis der Fase. Aber vielleicht können wir das Problem Schritt für Schritt lösen. Danke Euch schonmal für Eure Geduld. Cadrinchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2008 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cadrinchen
Servus Bei Verwendung von PowerCopys im Partdesign wird (im allgemeinen) immer ein kompletter Körper erstellt. Dieser Körper wird mit booleschen Operationen (Entfernen, Zusammenbauen, Verschneiden,...) mit dem Part "verschmolzen". In deinem Beispiel müsstest du einen Körper aufbauen, der den Bereich der Fase und Rundung "abschneidet". Die große Kunst dabei ist das ganze mit so wenig Inputs zu erstellen, und dabei noch so stabil, dass alle Fälle erfüllt werden können. Dein Beispiel ist dabei denkbar schlecht. Eher bieten sich zB Stufenbohrungen für Hydraulik-Einschraub-Ventile an. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2008 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin heute leider nicht zu all zu viel gekommen. Wenn ich mit der Powercopy vorrangig eh nur den kompletten Körper einfügen kann, ist es dann möglich den Körper als Abzugskörper von haus aus zu definieren? Also nicht erst Körper einfügen und dann über Abzugskörper vom eigentlichen abtrennen. Kämpfe nämlich an mehreren Fronten Grüße Cadrinchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000 HP EliteBook 8560w Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 11. Feb. 2008 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cadrinchen
Hallo cadrinchen, man kann einem Body von vornherein ein negatives Vorzeichen geben. Indem im Body das erste Element ein Pocket oder so was ist. Dann wird dieser Body spaeter mit der Funktion Assemble immer abgezogen. Gruss Catrin ------------------ -------------------------------------------------- cad_de@catrin-eger.de -------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2008 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kle Mitglied Professor i. R.
 Beiträge: 356 Registriert: 01.10.2005
erstellt am: 12. Feb. 2008 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cadrinchen
erstellt am: 12. Feb. 2008 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kle, danke für Deine Unterstützung. Werde mir morgen das Script und Dein Beispiel zu Gemüte führen und dann sehen ob ich damit weiter komme*grrrrrr* Ich dreh mich momentan immer irgendwie im Kreis, nun hoffe ich das Beste. Grüße Cadrinchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2008 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin immer noch etwas am Kämpfen. Das mit dem Erstellen der Powercopyies klappt6 schon ganz gut, jedoch kommt ab und zu mal eine Meldung beim erstellen wo es heißt, das es zu einem Fehler kommen wird und man die Konstruktion weiterleiten soll (erscheint wenn man auf den Sichtreiter "Eingabe" bei der Funktion Powercopy klickt). Was habe ich da vergessen oder falsch gemacht????? Grüße Cadrinchen
erstellt am: 19. Feb. 2008 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cadrinchen
Hallo Cadrinchen, leider konnte ich mit zwei getesteten Modellen diese Fehlermeldung bei mir nicht provozieren. Deshalb ist mir eine Fehlerdiagnose auch nicht möglich. Darfst/kannst Du das kritische Modell bereitstellen? ------------------ MfG kle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2008 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kle, ich hatte Dir bereits per PN mal einen Downloadlink geschickt wo ich 2 Parts geparkt hab damit Du das mal direkt ansehen kannst. Hast Du die PN vielleicht übersehen? Grüße Cadrinchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
