 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | Selektieren und Filtern in 3D-CAD-Baugruppen: Schnellere Übersicht und weniger Aufwand, eine Pressemitteilung
Thema: Catpart an Fläche spliten (1921 mal gelesen)
dieCatja Mitglied
 Beiträge: 50 Registriert: 22.04.2004 Windows XP, SP2 DELL 2,13GHz 3,5 GB RAM V5 - R14,R16
erstellt am: 03. Jan. 2008 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen und ein frohes neues Jahr, habe mal wieder ein Problem. In einem Produkt habe ich ein gewölbtes Dach und dann noch Formstücke, die auf dem Dach aufliegen sollen. Jetzt würde ich gerne so wie es in V4 war einfach das Formstück an der gewölbten Dachfläche abschneiden. Aber alles was ich probiere funktioniert irgentwie nicht!!! Hat jemand eine Idee wie man das hinbekommt??? Liebe Grüße die Catja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2008 10:43 <-- editieren / zitieren -->
Hallo dieCatja, normalerweise geht das (wie in V4) mit Split im Part Design. Wie in V4 sollte die Splitfläche mindesten genau so groß sein, wie der Körper - besser überstehen. und geschlossen sein. Bekommst du irgendwelche Fehlermeldungen? Viele Grüße, CEROG PS: Könntest du die Systeminfo ausfüllen? Sie kann uns bei der Lösung des Problems helfen ------------------ CATIA-FAQ http://www.cad-gaenssler.de |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 03. Jan. 2008 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dieCatja
dieCatja Mitglied
erstellt am: 03. Jan. 2008 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiß das es eine Funktion Split wie im V4 gibt. Ich habe das Dach mit dem Formstück aber nur in der Zusammenstellung, also im Produkt. Und wenn ich da den Split Befehl anwähle, darf ich die Dachfläche nicht als Splitfläche anwählen. Und nun weiß ich leider nicht wie ich das im Part umsetzen soll, denn da habe ich meine Dachfläche ja dann gar nicht. Habe nochmal ein Bild angehängt. Die roten Formstücke müssen am Dach (blau) verschnitten werden. [Diese Nachricht wurde von dieCatja am 03. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2008 11:43 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Catja, du mußt in Generative Shape Design mit EXTRACT die Dachfläche ableiten und dort veröffentlichen (Tools > Publish). Dann in deinem als mit Copy und Paste Special with Link einfügen. Dann sollte das Splitten gehen - spätestens nach einer krümmungsstetigen Verlängerung. Viele Grüße, CEROG ------------------ CATIA-FAQ http://www.cad-gaenssler.de |
dieCatja Mitglied
erstellt am: 03. Jan. 2008 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CEROG, erstmal vielen Dank für Deine Hilfe. Habe es geschafft die Fläche zu extrahieren und dann auch zu publishen. Wenn ich allerdings jetzt die Fläche in mein Part über Paste special einfüge, liegt die Fläche leider irgentwo im Raum und berührt mein Formstück nicht mehr. Es ist zum heulen. Hast Du noch einen Tipp für mich? Viele Grüße die Catja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2008 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dieCatja
Hallo dieCatja, versuch mal, im Produkt zu arbeiten. Im Assembly kannst Du Dich auf Partebene klicken. Klicke mal solange auf den Hauptkörper in dem Part, den Du splitten willst, bis Du die Part- oder GSD-Symbole auf dem Bildschirm hast. Jetzt solltest Du an der veröffentlichten Fläche aus dem anderen Part splitten können. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dieCatja Mitglied
erstellt am: 03. Jan. 2008 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JUHU!!!!! Es funktioniert!! Ich bin begeistert!!! VIELEN TAUSEND DANK FÜR EURE HILFE. Habe ich wieder was gelernt. Jetzt kann das neue Jahr kommen. Danke nochmals und einen schönen Tag noch dieCatja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2008 12:31 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Catja, du solltest deine Zusammenbauten immer im Assembly-Design konstruieren. Ist (bei solchen Sachen) einfacher. Schau dir mal das Script über die Adaptermethode an. Findest du auf der Inoffiziellen CATIA-Hilfeseite. Viele Grüße, CEROG PS: Schon wieder ein Jahreswechsel? 2008 hat doch gerade erst begonnen. ------------------ CATIA-FAQ http://www.cad-gaenssler.de |
