  Bemaßung
Autor Thema:  Bemaßung (1416 mal gelesen)
Matthias42
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von Matthias42 an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias42  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias42
erstellt am: 27. Nov. 2007 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Catia Gemeinde,
evt. peinliche Frage, aber:
Wie kann ich eine Bemaßung, die ich im Skizzierer gemacht habe auch im 3D Product erscheinen lassen ?
CatiaV5
Inventor10
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 27. Nov. 2007 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias42 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias42,
du könntest im Part eine zusätzliche 3D-Constraint auf die Skizzenelemente (z.B. eine Line der Skizze) erzeugen. Dieses neue 3D-Mass ist dann eine Referenz (steht in Klammer) und nur zur Visualisierung gedacht.
Grüße aus dem Rheinland
Matthias42
erstellt am: 27. Nov. 2007 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie genau erzeuge ich das 3D Constraint? Kannst du mir einen Screenshot mit einem Beispiel machen?
Vielen Dank
CatiaV5
Inventor10
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Nov. 2007 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias42 10 Unities + Antwort hilfreich
3D Contrains sind in der deutschen Version "Bedingungen"
tberger
erstellt am: 27. Nov. 2007 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias42 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
du musst aktiv in einem Part (am Besten das, in der sich auch die Skizze befindet) sein, Workbench Part Design oder GSD, dann in der Skizze (nicht im Skizzenmodus) eine Linie selektieren, dann in der Toolbar Bedingungen das 1.Icon anklicken und "Länge" wählen.
Matthias42
Bemaßung.pdf
so sieht es im Skizzierer aus:
Diese Maße will ich ins Product übernehmen.
CatiaV5
Inventor10
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Nov. 2007 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias42 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte keine Sonderzeichen oder Umlaute im Dateinamen.
Matthias42
erstellt am: 27. Nov. 2007 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bemassung.pdf
Sorry
CatiaV5
Inventor10
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Nov. 2007 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias42 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Bedingunen müssen im Part erzeugt werden (Einfügen -> Bedingung -> zwei Referenzen (Linien der Skizze) auswählen).
Eine andere Möglichkeit ist die Erstellung von Messungen. Diese werden dann in der Baugruppe angezeigt. Allerdings muss für jedes Maß eine eigene Messung erzeugt werden.
Matthias42
erstellt am: 27. Nov. 2007 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank
So geht es..
CatiaV5
Inventor10
